Raccord cuivre acier définitif car inaccessible
avatar - alainpeniche
Message(s) : 19
12/07/2011 à 10h36
12/07/2011 à 10h36
Salut à tous.
Je réalise sur ma péniche une tuyauterie pour alimenter le groupe électrogène en gasoil non routier (ça vient de sortir, et ça remplace le fioul pour les moteurs).
Ce tuyau traverse une pièce et sera derrière l'isolation, les raccords seront donc inaccessibles pour réparation (à moins de tout casser).
Je fais l'ensemble en cuivre recuit avec le seul raccord brasé.
Mais je dois traverser une cloison étanche et le pont supérieur en acier, et pour que ça soit absolument étanche je met des bobines 12 17 en acier soudées à l'arc en leur milieu. Comment réaliser ensuite le raccord acier / cuivre recuit afin que cela soit éternel, parce que une fuite de gasoil dans une chambre à coucher, non merci.
Merci à tous.
Alain
Message(s) : 8360
12/07/2011 à 19h23
12/07/2011 à 19h23
Salut Alain,
Aucun raccord fileté n'assurera une étanchéité "éternelle" s'il comporte un filetage avec un liant ou un joint quel qu'il soit.
Ces éléments de liaison vieillissent et peuvent se transformer chimiquement au fil du temps surtout au contact des hydrocarbures.
Pour lier cuivre et métal la seule solution pour toi sera la brasure jaune (laiton) dont les baguettes sont enrobées d'un flux décapant, mais pour ça il faut un chalumeau oxy-acétylénique..!
Bien entendu une mise à l'épreuve du tuyau s'imposera avant de fermer définitivement l'accès à la brasure..!
@+ Clin d\'oeil
12/07/2011 à 19h45
12/07/2011 à 19h45
Je plussoie vigoureusement ! avec brico30 pour ce qui est de l'eternel ,mais pour braser il y a aussi la brasure argent 1800 avec du decapant enrobé ,mais avec un chalumeau aussi mais il faut moins chauffer,et assez facile a utiliser ,mais c'est un peut cher.
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/07/2011 à 19h34
24/07/2011 à 19h34
sansvoiloir jouer dans la cour fes grand : pensez que les racord filté bien fait sont aussis bon que la vie d un homme de plus de 60 ans .presque eternel penser aux anciens filtage depuis quand il excistes .a votre avis .
de pplus le racords fer cuivre bicone existe. Roi Top ! Grand sourire
25/07/2011 à 16h06
25/07/2011 à 16h06
Re.
oui les anciens raccords ont eux leurs heures de gloire ,mais combien de temps avons nous passer pour supprimer ces longues vis dont les joints êtaient fait à la filasse et à la seruse {genre de graisse de l'époque } qui faisait rouller les tubes chauffages et les bouffaient de l'interieur et pour finir les perçaient ,cela m'aura permis d'apprendre à souder en position pas toujours confortable ,mais l'ancien avait aussi du bon. Top !
A+.les nostalgiques. Oui
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
26/07/2011 à 23h57
26/07/2011 à 23h57
une chose est sur c est que si tu visse du cuivre et ou laiton sur du fer tu créé une hydrolyse qui te bouffe le fer...
donc loin d être éternel
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Membre(s) : nicocolala , castor
Visiteurs non identifiés : 62
