Raccord pipe de rénovation vers évacuation / joint ciment ancien /raccord évacuation PVC et metal
Par Fridooo
avatar - Fridooo
Message(s) : 8
21/02/2020 à 15h11
21/02/2020 à 15h11
Bonjour à tous Je suis une bricoleuse depuis toujours j'ai peu d'expérience en ce qui concerne les installations anciennes et surtout dans les appartements jusqu'ici je n'ai bricolé que dans des maisons. Et la mienne me poses une colle. Mes WC ne fonctionne pas du tout comme il le faudrait pour évacuer ,ne parlons pas du papier il ne passe même pas. Si vous regardez la photo vous verrez que la pipe qui a été posée et coudée vers le bas ce qui me surprend quand même un peu. Bien entendu j'ai décidé de rénover mes WC de placer des WC suspendu et d'utiliser un raccord de rénovation flexible. Évidemment je dois déposer l'existant mets je ne sais pas du tout quelle matière ils ont fais tout ça !!!! En tout cas le diamètre c'est du 100 , je sais déjà que je dois mettre du 100 ou un réducteur. Est-ce que je dois casser la matière autour de la pipe ? À savoir aussi je suis au 2e étage et il y a 2 autres des étages au-dessus de moi, en enlevant la pipe et ce ça me matériaux, si quelqu'un tire la chasse au-dessus vais-je avoir la joie devoir sortir ses excréments ? À votre avis j'en saurai plus que quand j'aurai tout casser avez-vous déjà vu où travailler sur ce type de bizarrerie, en tout cas pour moi ça l'est je n'ai jamais connu ce type d'installation. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Merci
Toucher a tout est la devise !
Par Fridooo
avatar - Fridooo
Message(s) : 8
21/02/2020 à 15h23
21/02/2020 à 15h23
Je vous mets d'autres photo pour vous puissiez voir le matériau Cela m'intrigue trop j'ai décidé de poncer une partie pour voir si c'était du PVC. Voyez-vous comme moi une espèce de bague métallique la jonction serait fait avec du ciment, je ne comprends pas à quoi pourrait ressembler cette pièce une partie et métallique l'autre semblerait t-il et en PVC??? Help !!!
Par Fridooo
avatar - Fridooo
Message(s) : 8
22/02/2020 à 00h22
22/02/2020 à 00h22
Je réponds tout seul à mes propres messages lol, il semblerait que ce soit du ciment qui soit autour de la pipe. Je réfléchis encore à mon problème je me dis que je vais casser le ciment qu'il y a à l'intérieur et bien voir comment c'est fait s'il vous plaît avez-vous des conseils merci beaucoup.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3534
22/02/2020 à 08h22
22/02/2020 à 08h22
Si cela peut aider
installation courante en immeuble
Souvent la pipe (en PVC Blanc ) est scellé au ciment prompt dans le tuyau métal.
Donc j'enlèverai le PVC puis casser DELICATEMENT avec un petit burin le ciment
éviter les chutes de morceaux à l'intérieur
Puis nettoyer le métal , Gratter et tu pourra sceller la prochaine de la même manière
Mettre éventuellement du papier pour éviter que le ciment n'aille dans le tuyau
Oui il peut y avoir des entrées provenant du haut ! Boucher avec un chiffon par exemple si tu laisses en attente
au démontage regardes la sortie du WC, est elle bien dégagée ou avec du tartre ?
Précision, je suppose que tu es propriétaire et non locataire ?
cordialement
Le + Bo F
Par Fridooo
avatar - Fridooo
Message(s) : 8
22/02/2020 à 13h50
22/02/2020 à 13h50
Merci pour ton aide c'est bien ce que j'avais imaginé mais je ne savais pas si c'était bien comme ça que je devais faire. En effet je suis bien proprio
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3534
22/02/2020 à 14h13
22/02/2020 à 14h13
Re
bien évidemment prépare bien ton chantier et assure toi d'avoir tout le matériel avant démontage
cordialement
Le + Bo F
Par Fridooo
avatar - Fridooo
Message(s) : 8
25/02/2020 à 22h22
25/02/2020 à 22h22
Merciiiiiiii beaucoup pour ton aide je prépare le matériel et j'essaie d anticiper les anomalies, je prépare aussi un sorte de bouchon lesté pour pas perdre mon obturateur et boucher la colonne d'eau usés. Merci encore je renomme et met en résolu pour trouver facilement pour les autre bricolo
Membre(s) : adrien22
Visiteurs non identifiés : 72
