Raccorder 2 tuyaux cuivre à des nourrices...
Par arnaud059
avatar - arnaud059
Message(s) : 11
20/07/2011 à 18h51
20/07/2011 à 18h51
Heureux bricoleur du Dimanche et du Samedi aussi, je viens d'acheter une maison à travaux..
Mon problème est le suivant : je dois faire une salle de bains là où il n'y en a pas, à l'étage...
La bonne nouvelle en enlevant les murs, c'est que j'ai découvert 2 tuyaux "pincés" à l'étage, et une évacuation en pvc. Il y a donc eu ou il devait y avoir une salle de bain.
J'ai donc 2 tuyaux de cuivre de 16 que je souhaite raccorder à des nourrices (froid-chaud) pour ensuite faire la "pieuvre" avec du per.
Quels raccords utiliser pour raccorder le cuivre (actuellement pincé) à l'entrée (à vis à priori) des nourrices ?
Dois-je le faire en PER ou en Cuivre ?
Puis-je le faire avec des raccords "rapides", c'est à dire sans soudure ?
Merci pour vos conseils avisés.
Arnaud
Message(s) : 8360
20/07/2011 à 20h22
20/07/2011 à 20h22
Salut Arnaud,
Avant tout il serait bon de savoir d'où viennent ces deux tubes cuivre. Si tes suppositions sont exactes et que les raccords seront visibles par la suite, tu peux utiliser des raccords gripp ou à olive pour le cas où tu ne sais pas braser.
Si ces raccords ne seront plus accessibles par la suite, seule la brasure forte te permettra de te raccorder sur ces tubes puis refermer l'accès après avoir fait une mise à l'épreuve des brasures (6 à 8 bars). Tous les raccords à vis doivent être apparents car ce sont tous des fuites potentielles..! Ca tourne pas rond là-dedans
De la même manière il faut t'assurer que l'écoulement est toujours fonctionnel...
20/07/2011 à 20h53
20/07/2011 à 20h53
Bonjour;
On en revient toujours au meme moins de raccords à visser moins de risque de fuites et un travail plus serieux qui vieillit bien avec le temps ,pour le reste se référer aux conseil de l'ami Brico30 n'oubliez pas de reperer l'EF et ECH.
A+.
Par arnaud059
avatar - arnaud059
Message(s) : 11
20/07/2011 à 20h57
20/07/2011 à 20h57
Merci pour ces premières infos.
Alors les tuyaux étaient "cachés" dans un coffrage en agglo (qui cache aussi les 2 tuyaux chauffage), après les avoir "suivis", ils descendent dans la cuisine et se retrouvent près de la chaudière.
Ces futurs raccords seront accessibles, je vais replaquer sur rail devant et faire une trappe de visite pour les nourrices. Je ne sais effectivement pas braser et je souhaiterais une solution "simple".
En sachant également que les tuyaux ne pourront pas être raccordés directement aux nourrices (tuyaux raz du sol et futures nourrices fixés sur planche au mur). Je dois donc donc faire une sorte de "S" pour partir du tuyau cuivre de 16 vers l'entrée "à vis" de la nourrice.
J'ai bien vu qu'il existait les raccords à olive mais je devrais aussi être obligé de mettre des coudes pour faire mon "S" vers les nourrices.
Merci par avance à nouveau
Arnaud
20/07/2011 à 20h58
20/07/2011 à 20h58
Re.
PS ,je pense que le PER a detruit le vraie metier de plombier ,quand pense tu Brico30? un autre debat peut etre.
A+.
20/07/2011 à 21h02
20/07/2011 à 21h02
Re.
Domage nos reponses se sont croisés ,vous trouverez tout les raccords possible à visser comme vous ne savez pas braser.
A+.
Par arnaud059
avatar - arnaud059
Message(s) : 11
20/07/2011 à 21h09
20/07/2011 à 21h09
A mimi03 : effectivement, le repérage EF EC vient de me traverser l'esprit... Comment faire ?
Si l'un de ces tuyaux est bien raccordé à la chaudière et que je tire de l'eau chaude ailleurs, ce tuyau ne devrait-il chauffer un peu, même s'il est pincé actuellement ?
Par arnaud059
avatar - arnaud059
Message(s) : 11
20/07/2011 à 21h49
20/07/2011 à 21h49
Un petit montage pour montrer la situation, le but étant de raccorder les arrivées à 2 nourrices.
Message(s) : 8360
20/07/2011 à 22h51
20/07/2011 à 22h51
mimi03 a écrit :
Re.
PS ,je pense que le PER a detruit le vrai metier de plombier ,quand pense tu Brico30? un autre debat peut etre.
A+.
Salut Mimi,
On ne va pas lancer un débat sur le sujet "pour ou contre le PER", juste rappeler que le métier de plombier ne se limite pas à poser du tube mais qu'il comporte un certain nombre de connaissances dans divers domaines tels que la soudure, la brasure, le formage du zinc, le tube fer, le calcul et la conception d'une installation sanitaire ou de chauffage, etc, etc...
Tout ça pour dire que dans chaque métier il faut des connaissances techniques et technologiques pour maitriser parfaitement son sujet.
Je n'ai pas d'avis négatif sur la technologie du PER, qui n'est pour moi qu'un jeu de Lego, qui permet à certains de faire pas mal de blé (je pense aux GSB) et à d'autres de croire qu'ils sont devenus "plombiers" en quelques coups de clé à molette..! Ce n'est pas mépriser le BDD qui souhaite faire des économies par l'auto-construction que de dire celà c'est parce que l'on ne se refait pas après quarante ans de pratique et la satisfaction de montrer le travail réalisé plutôt que le planquer en vrac derrière une cloison en placo..! Tout fier
Le jour où tous les façonneurs du cuivre auront disparus il faudra sûrement les ré-inventer...! Ca tourne pas rond là-dedans
Je verse ici une petite larme et je vais rendre des comptes à Morphée Dodo Dodo
20/07/2011 à 23h08
20/07/2011 à 23h08
Re.
Non la chaleur ne pourra pas chauffer car l'air qui est dans le tuyau empéche l'eau de se réchauffer ,le mieux il faut couper l'eau au compteur ,puis couper le bout des tubes en attente ,mettre une vanne à chaqu'un d'eux ,rouvrir l'alimentationen eau, la prendre recipient ouvrir une des vannes et faire couler l'eau ,et la vous aurez le resultat lequel est EF, ou ECH et ces vannes vous serviront pour vos travaux plus de coupure dans la maison durant la durée de ceux ci .Vous trouverez des raccords olives pour visser vos vannes {diam des vannes 15/21 et raccords olives 15/21 M olives pour cuivre de 14/16 c'est bien pour une SB }
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/07/2011 à 21h32
21/07/2011 à 21h32
salut je suis d un avis contraire mais je sais travailler le plomb comme nos anciens.la c est + rare . mais il faut vivre avec les matériaux moderne sans pour cela les critiquer .
Message(s) : 8360
21/07/2011 à 21h58
21/07/2011 à 21h58
Pour être clair je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire..! Surtout que le plomb est interdit depuis des lustres..!
Visiteurs non identifiés : 599
