raccorder un chauffe eau solaire au secteur
Par chewy
avatar - chewy
25/05/2016 à 11h59
25/05/2016 à 11h59
Bonjour, Mon chauffe eau solaire fonctionne bien, sauf....quand il pleut pendant trois jour d'affilé... Aussi je voudrais le relier au secteur (via un câble relié directement au tableau, cela va de soi) afin de palier à ces manques. Mais je n'arrive pas à savoir où placer les fils électriques sur la résistance. voici une photo (pour une raison que j'ignore, elle apparait à l'envers (demi tour)) D'avance merci !
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
25/05/2016 à 18h50
25/05/2016 à 18h50
Pas très clair. Je ne comprends pas ce que représente la photo.
Je suppose que vous désirez raccorder une résistance d'appoint qui se trouve (je suppose) dans le ballon chauffé par les capteurs.
Si votre installation comporte déjà une régulation évitant de mettre en fonction la résistance quand le solaire est suffisant, votre "câble relié directement au tableau" va se brancher où ?
De toute façon, la solution consistant à alimenter une résistance dite d'appoint, disposée dans le ballon est à éviter. La théorie de la stratification de l'eau reste très "théorique".
A suivre après vos explications...
C+
Visiteurs non identifiés : 26
