Remontées dans les toilettes
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
10/07/2013 à 20h13
10/07/2013 à 20h13
Voilà un problème peu ragoûtant...
J'habite un appartement dans un petit immeuble.
Je constate un problème reccurent, lorsque je n'utilise pas les toilettes sur 24h, j'ai des remontées dans les toilettes ( excréments,urines).
L'appartement du dessus est branché sur la même évacuation que moi, celui d,en dessous je ne sais pas.
Je suis le seul a avoir ce problème dans l'immeuble.
Auriez vous une idée du soucis et des solutions à me proposer??
Merci a tous.
10/07/2013 à 22h13
10/07/2013 à 22h13
Pour moi c'est un manque de pente entre votre cuvette et la colonne qui descend des étages ,il faudrait une photo de ce branchement pour voir si vous pouvez le modifier .
10/07/2013 à 22h31
10/07/2013 à 22h31
Conséquence probable d'un problème de conception de chute par présence soit de coude 1/4 soit d'un rétrécissement de section de tuyau en aval immédiat de votre évacuation, occasionnant par intermittence un engorgement partiel à chaque évacuation de votre voisin du dessus entrainant de ce fait un refoulement favorisé des eaux usées vers chez vous, situation se produisant effectivement et en particulier durant les périodes ou votre WC ne fonctionne pas.
Il faudrait revoir toute la conception de la chute à partir de chez vous jusqu'au collecteur en s/sol.
10/07/2013 à 22h43
10/07/2013 à 22h43
Je plussoie vigoureusement ! D'accord avec toi aussi mimi pour un éventuel problème de pente occasionnant une stagnation des eaux usées mal évacuées du fait de l'absence de fréquence régulière de chasse, allant jusqu'à entrainer des refoulements.
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
11/07/2013 à 10h00
11/07/2013 à 10h00
Bonjour, merci pour vos réponses avisés.
Alors voila deux petites photos juste après la pose des toilettes il y a deux ans( pas sur que l'angle vous aide beaucoup). Quand je rentrerai ce soir, je vous en prendrais une plus actuelle sachant que depuis un coffre en placo faÏencé à été construit avançant d'une quinzaine de cm sur l'évacuation (donc accès pas évident).
Vous me direz ce que vous en pensez
Merci à vous
11/07/2013 à 10h16
11/07/2013 à 10h16
ce qui serait intéressant à mon avis ce serait de voir la sortie derrière le wc car on ne peut se rendre compte avec les 2 photos publiées
le siphon du wc devrait normalement vous mettre à l'abris de ce genre d'inconvénient
d'autre part il est bien possible que quelque chose bouche la canalisation (tout au moins partiellement)
deux ou trois seaux d'eau très chaude balancées en même temps pourraient entraîner un bouchon en formation
cela ne coûte pas très cher d'essayer
11/07/2013 à 18h18
11/07/2013 à 18h18
Re.
L'idée de kriske et bonne ,mais je pense malgré tout a un manque de pente ,si c'est le cas vous pouvez mettre un socle sous la cuvette pour rehausser le tout et couper le pvc de 100 et mettre une pipe annelé pour récupérer le rehaussement et pour l'alimentation en eau mettre un flexible pour compenser .
A+. Cool
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
27/07/2013 à 09h13
27/07/2013 à 09h13
Bonjour, à tous, merci pour vos réponses et encore désolé pour cette réponse tardive.
Alors, j'ai essayé ton idée Kriske, les deux bassines d'eau bien chaude en même temps. J'ai l'impression d'avoir constaté une légère amélioration sur la quantité des remontées, mais le problème est toujours persistant.
Peut être donc ce problème de pente?
Voila deux photos qui vous seront peu-être utile? Comme vous le constatez, l'accès n'est pas évident évident.
27/07/2013 à 10h00
27/07/2013 à 10h00
les photos n'apportent pas grand chose, il en faudrait de la tuyauterie de décharge allant plus loin
sinon on peut renouveler l'expérience plusieurs fois, il faut le temps que cela se décolle, mais avant je verserais un produit écologique de débouchage à base d'enzymes ou d'eau oxygénée, laisser agir et rebalancer plusieurs seaux d'eau la plus chaude possible ( il faut arriver à réchauffer la tuyauterie) ajouter du liquide vaisselle dans l'eau chaude,(cela aidera au mouillage et au décollement des parties adhérentes) ou tout au moins cela devrait le faire en toute logique
(pas de soude caustique ni d'acide sulfurique)
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
27/07/2013 à 10h18
27/07/2013 à 10h18
merci pour ta réponse rapide,
malheureusement je n'ai pas d'accès à la tuyauterie plus loin ( à moin de casser le coffret en placo faÏencé).
Pour ce produit que tu me conseilles, aurais-tu par hasard un nom ou marque? Je vais essayer ta solution, et je te tiendrai informé.
Petite précision: quand le voisin du dessus actionne sa chasse d'eau, je vois le niveau d'eau monter légèrement dans mes toilettes.
27/07/2013 à 10h21
27/07/2013 à 10h21
dans ce cas c'est que le bouchon se trouve plus bas que la jonction des deux tuyauteries de décharge
une idée serait de proposer au voisin de faire la même action que vous
les deux actions menées simultanément pourrait par la masse d'eau présente emporter un bouchon gênant
l'union fait la force, c'est marqué sur notre devise
relire le message de Andher et voir ce que l'on peut arriver à faire, il doit être proche de la réalité
Message(s) : 19328
27/07/2013 à 20h11
27/07/2013 à 20h11
salut à tous
j'arrive un peu tard mais personne ne parle des siphons qui se vide , et c'est la seule cause des odeurs ,si les siphons se vident les odeurs remontent et ça c'est à 99% des causes de ces odeurs et particulièrement les siphon des lavabos et les siphon non utilisés genre M.L.
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
27/07/2013 à 20h18
27/07/2013 à 20h18
Ré bonjour,
Dans mon cas c'est plus des remontées de " matières " que d'odeur, c'est différent non?
Je vous tiendrais au courant pour organiser l'opération bassine d'eau en collaboration avec le voisin.
Membre(s) : les3c19 , Carminas , nicocolala
Visiteurs non identifiés : 105
