J'ai un volet roulant dans la cuisine qui est en panne en position fermée. Je souhaiterais le faire remonter le temps que je le fasse réparer.
Le mécanisme est situé dans un coffrage que je peux facilement ouvrir. Par contre je ne sais pas ce que je dois faire ensuite.
Auriez-vous une solution à m'apporter?
il faut essayer d'aider la remontée :
donnez l'ordre de remontée
prendre le tablier par la première latte et remonter à la main.
Si ce n'est que le condensateur qui commence à lâcher, le volet devrait remonter par à coup.
sinon.....
Vous ne précisez pas si c'est un volet électrique ou manuel ?
Vous parlez d'un mécanisme on peut donc supposer qu'il est manuel avec une manivelle ou une sangle ?
une photo aiderait à apporter une solution .
Hé, c'est pas faux ! je n'y avais pas pensé, bien vu Bob !
Bonsoir, oui c'est juste!
Le mécanisme a un moteur électrique et celui-ci ne fait plus aucun bruit. Ils semble HS.
Ai-je la possibilité de faire remonter ce volet malgré tout?
avant de tout démonter ,vérifiez vos câblages, vos connections et regardez si vous avez de la tension.
Un électricien refaisait justement une mise au norme électrique de la maison quand le moteur a rendu l'âme. Il y a jeté un coup d'œil mais nous a conseillé de voir avec un réparateur. A priori il ne s'agit pas d'un problème électrique.
Avant son intervention, le volet avait beaucoup de mal à remonter. On s'attendait à ce qu'il ''lâche'' rapidement.
c'est probablement, voire quasi certain, le condensateur qui est cramé, si vous avez de bonnes notions de bricolage vous pouvez le changer vous même.
Visiteurs non identifiés : 18
