Je suis tout nouveau sur ce forum. Je me débrouille en bricolage mais n'ai aucune expérience en plomberie.
Ma problématique :
J'ai acheté une vieille maison, toute la plomberie a été refaite par un pro. Tout à l'exception d'un tuyau qui traverse la cave et sort à travers le mur pour alimenter le robinet du jardin. Je souhaite remplacer cette partie car il y a plusieurs robinets qui fuient.
Sur ma photo jointe, on voit l'arrivée d'eau. Le tuyau descend, arrives sur deux robinets (qui fuient) et remonte pour sortir à travers le mur. Les flèches vertes représentent le sens de l'eau.
Je souhaite me débarrasser de toute cette partie encombrante et, si possible, raccorder directement les tuyaux au niveau du trait orange que j'ai dessiné (le fait de descendre pour remonter ne sert à rien).
Seulement, je ne sais pas comment m'y prendre. Tous est en métal et semble soudé. Est-ce qu'il faut couper les tuyaux ? Dans ce cas, comment raccorder avec un tuyau neuf ? Il faut souder ? Est-ce que je peux mettre un tuyau flexible puisque c'est juste pour un petit robinet extérieur ?
Je suis preneur de conseils.
Merci beaucoup pour votre aide !
Ces canalisations sont en acier galvanisé, non soudés mais vissés entre eux à la filière avec filasse et pâte.
Matériaux qui demande outillages spécifiques et un certain savoir faire de professionnel pour être travaillé.
Il semble toutefois que celui qui remonte après la vanne à volant soit en cuivre.
Le fait que les tubes descendent puis remontent, c'est tout simplement pour que les éléments (vannes et robinets d'arrêt à purges en point bas) puissent êtres accessibles, à porté de main.
Il semble qu'il y ai aussi un tube galva qui se prolonge vers le bas au niveau de té mais on en voit pas plus car le champs de vision est limité sur la photo.
Si tous ces éléments notamment en bas ainsi que le tuyau qui se prolonge vers le sol de cave ne servent à rien, il faudrait effectivement supprimer tout ça mais à faire faire de préférence par un plombier.
Possibilité cependant si vous le sentez, de couper le galva puis de se reprendre dessus à partir d'un manchon à compression spécifique pour acier galvanisé, puis de repartir en cuivre pour rejoindre l'autre cuivre existant de l'autre coté et se raccorder dessus également à l'aide d'un raccord sans soudure genre becône à olive dans le ∅ correspondant, idem pour le manchon à compression coté galva.
Cdlt.
En image jointe,
Raccord à compression pour tube galva
Raccord bécône en laiton pour cuivre.
Visiteurs non identifiés : 12
