Repérage évacuation
avatar - Agatha1978
06/11/2016 à 21h02
06/11/2016 à 21h02
Bonsoir, Je dois fixer au sol un escalier. Je sais que des évacuations des eaux usées de la salle de bains passent sous le carrelage mais je ne sais pas où exactement. Existe-t-il un moyen de le savoir pour ne pas prendre le risque de les percer en fixant les vis ? Merci d'aider une novice.
07/11/2016 à 08h16
07/11/2016 à 08h16
théoriquement les canalisations sont posées le long des murs
mais si vous avez eu affaire a un "bricoleur" elles peuvent se trouver n'importe où
une photo peut être
de l'escalier aussi
08/11/2016 à 10h39
08/11/2016 à 10h39
Je ne suis pas d'accord avec toi " kriske ",quand on noyez des canalisation de vidange ,le plus souvent nous allions au plus direct car au cas ou elles se boucheraient ,plus c'est droit mieux c'est et moins de risque de casser le carrelage ou parquet ,mais pour les repérer ce n'est pas facile ,dans ma boite nous avions un appareil pour détecter le fuites donc nous suivions l'écoulement avec en faisant couler de l'eau ,voir si cela ne se loue pas .
08/11/2016 à 10h42
08/11/2016 à 10h42
c'est bon a savoir
en Belgique on ne peut pas faire ainsi
on doit suivre les murs le plus possible
en tout cas c'est ainsi que j'ai appris et toujours fait
mais c'est bon a savoir qu'en France on peut faire aller les tuyaux et les câbles dans tout les sens pour faire court Tire la langue
je reste perplexe à ce sujet
08/11/2016 à 10h51
08/11/2016 à 10h51
Re.
Salut l'ami ,quand je pratiquais ainsi ,je faisais un plans des passages des tuyaux ,chauffage,sanitaire que je donnais aux clients et un pour moi .Cela pouvait servir ,mais c'était la vielle méthode .
08/11/2016 à 10h54
08/11/2016 à 10h54
moi je veux bien, mais je comprends mal
donc que conseiller à la demanderesse ?
faire couler l'eau et écouter avec un bout de tube faisant office de stéthoscope ?
08/11/2016 à 14h57
08/11/2016 à 14h57
Re.
Tu sais l'ami qu'à une certaine époque ,nous avions moins de scrupules ,par la suite les méthodes ont bien changées.
Et en mieux ou????? pour le coup du tube oui ,le stéthoscope c'est mieux ,mais moi j'en avais toujours un dans mon camion.
Visiteurs non identifiés : 8
