Bonjour à tous, 😉
Je me suis installé une douchette WC au niveau du raccord WC. Le soucis c'est que j'ai trop de pression en sortie.
Quand j'appuie sur la gâchette, j'ai un jet surpuissant pendant 1 à 2 secondes puis ensuite un jet normal et fluide. Si je relâche la gâchette, on voit que dans le flexible la pression se rééquilibre.
Quand je lance la machine à laver, le flexible de la douchette bouge car la pression se rééquilibre dans le réseau.
Concernant le montage, j'ai une vanne d'arrêt puis le reste sur l'image que j'ai mis en pièce jointe.
Je vais acheter un manomètre pour vérifier si mon réducteur de pression n'est pas défaillant.
Pour les solutions si mon réducteur de pression n'est pas défaillant :
- ajouter un robinet ? Je pense que ça ne sert à rien car il s'agit d'un problème de pression et non de débit. J'ai même joué sur la vanne, ça me ralentit le remplissage de la chasse d'eau et ça ne change rien au problème de pression de la douchette.
- ajouter avant la douchette un réducteur de pression à 1 bar ou un peu plus ? Cela me choquerais d'en arriver là mais j'aimerais bien avoir votre avis 😉
...- ajouter un robinet ? Je pense que ça ne sert à rien car il s'agit d'un problème de pression et non de débit. J'ai même joué sur la vanne, ça me ralentit le remplissage de la chasse d'eau et ça ne change rien au problème de pression de la douchette.
- ajouter avant la douchette un réducteur de pression à 1 bar ou un peu plus ? Cela me choquerais d'en arriver là mais j'aimerais bien avoir votre avis...
Inutile d'imaginer toutes ses hypothèses qui n'ont rien à voir avec ton problème..!
Il faut d'abord bien faire la différence entre pression et débit :
En résumé, les diamètres de tes tuyauteries sont sous-dimensionnés. Aucun accessoire ne modifiera cette situation. Il faut revisiter l'installation !!!
Merci pour ta réponse. J'avoue ne pas avoir pense au diamètre des tuyaux...
J'ai mesuré, avant la vanne et après la vanne, je suis sur du diamètre extérieur 12. A combien selon toi faudrait-il passer ?
Et je n'ai pas accès aux tuyaux avant vanne, puis je seulement changer les tuyaux après vanne en augmentant le diamètre ou bien ce ne sera pas suffisant pour résoudre le problème de pression ?
Un cuivre de diamètre extérieur de 12 signifie que le diamètre intérieur est de 10mm. Ce faible diamètre correspond, dans la partie finale, au raccordement d'un mélangeur de lavabo, d'évier ou d'un réservoir de chasse d'eau..!
Si ton installation est calibrée de cette manière tu n'as qu'une option pour résoudre tes problèmes, refaire l'installation..!!
Bien entendu le dimensionnement des tubes commence au niveau du compteur (après réducteur de pression).
Je comprends mais dans l'immédiat je ne peux pas refaire mon installation propre (je le ferai quand je me retaperai toute la salle de bain mais c'est dans quelques années).
Et si je mets un réducteur de pression type chauffe eau en le réglant à une pression faible, est ce que cela peut fonctionner en solution de dépannage en attendant ? Dans ma logique, normalement je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas
Désolé mais tu n'as rien compris à mes explications..! Arrête de focaliser sur un réducteur de pression qui fera chuter un peu plus le débit !!
Maintenant si ça te fait plaisir de jouer les apprentis plombiers, libre à toi...
J'ai bien compris les explications mais je n'ai pas les moyens pour l'instant de refaire toute mon installation d'eau juste à cause d'une douchette WC.
Donc pour l'instant, je ne peux que jouer les plombiers amateurs
De mon point de vue, P = F/S donc Force de mon jet d'eau = Pression * Section canalisation. Donc vu que je ne peux pas modifier toute mon installation, pourquoi un réducteur de pression taré à 1 bar par exemple ne pourra pas résoudre mon problème temporairement ?
https://youtu.be/S91BmPUcRgE
(Vu cette vidéo, ça devrait le faire non ?)
Normale, car ce type de douchette de WC ne doit pas rester sous pression permanente mais être équipé de son propre robinet d'arrêt à l'origine de son raccordement. Ce robinet d'arrêt doit être maintenu fermé en permanence (pression dans le flexible dégonflée) tant que la douchette n'est pas utilisée.
C'est à cause de cela que vous rencontrez tous ces désagréments, un réducteur de pression ne servira à rien et le robinet du WC ne sert que pour l'alimentation du WC complètement indépendant de la douchette.
Cdlt.
Je comprends l'utilité du robinet. Mais quand j'ouvrirai le robinet, la pression se retrouvera temporairement dans la'douchette le temps de l'actionner.
Ça ne resolvera pas le soucis de forte pression à l'appui de la gâchette, non ?
Perso je laisserai comme ça, ça dépend de la qualité du bronze que tu coules dedans, parfois il faut une bonne pression pour bien démoulé.🤣
Il faudrait déjà connaître la valeur exact de pression qui règne sur l'eau froide sanitaire pour avoir une idée plus précise de la situation.
Si la pression est aux alentours de 3 à 3,5 bars maxi, c'est à dire normale, inutile dans ce cas de chercher midi à 14 heures, cela est prévu pour fonctionner avec cette pression.
Et je redit aussi que hors d'utilisation, gâchette fermée, le flexible de la douchette ne doit pas rester sous pression en permanence.
Par contre et comme déjà précisé auparavant, si il n'y a pas assez de débit en cours d'utilisation gâchette ouverte, c'est un souci de diamètre de canalisation sous dimensionnée.
Cdlt.
