Coup de fatigue ce soir et du coup bêtise en descendant à la cave; La pression de ma chaudière était trop basse, j'ai allumé l'arrivée d'eau pour la faire remonter et... oublié de le refermer.
Je m'en suis aperçu une heure après! L'aiguille est bloqué sur la valeur maximal de pression genre 4 bars (pas d'affichage électronique)
Pas d'inondation (ouf) mais plus d'eau chaude.
Je viens de purger un radiateur pendant une demi-heure (au moins dix litre!!!) mais l'aiguille de la pression reste bloqué au maximum.
Je continue ou j'arrête? J'arrête ma chaudière? Je la met en position été?
Je suis perdu, quelqu'un peut-il m'aider à réparer ma boulette!
Merci d'avance de votre aide.
Illich
Es-tu certain d'avoir bien refermé le robinet de remplissage..?
Pour commencer:
A l'origine de la baisse de pression il y a probablement un oubli de faire l'appoint, une mini fuite sur le circuit de chauffage, un vase d'expansion H.S ou sa vessie dégonflée et quelques autres hypothèses.
Merci beaucoup!
Ces conseils bien utiles plus les idées claires du matin m'ont permis de faire baisser la pression.
Bon dimanche
Visiteurs non identifiés : 54
