douchette hygienique toilette
avatar - quentin-tifaine
Petit·e nouveau·elle
01/11/2020 à 11h44
01/11/2020 à 11h44
Nous venons d'emménager dans une nouvelle maison et avons donc souhaité installer notre douchette hygiénique au WC, comme dans nos précédents logements.
Notre souci est le suivant, au moment de raccorder, le robinet permettant d'ouvrir et fermer l'arrivée d'eau principal du toilette bloc, pas de possibilité de le manipuler (systeme de robinet avec une position ouvert et fermé par rotation d'1/4 de tour).
Au niveau de la douchette tout fonctionne bien mais celle ci à une légère fuite, même en fermant son robinet individuel et en vidant le restant d'eau elle perd au goutte à goutte.
première fois que nous avons ce souci les joins sont neufs et bien en place.
Nous nous demandons donc la source de ces problèmes, notre idée étant qu'il y a peut être une pression d'eau forte qui engendre le blocage du robinet d'arrivé et d'eau et également cette fuite légère.
J'en appel donc à vos connaissance sur le sujet pour savoir ce que je peux faire pour palier à ça
Merci d'avance
Quentin et Tifaine bricoleurs amateur motivés
02/11/2020 à 09h10
02/11/2020 à 09h10
le robinet de la douchette fuit un peu, même avec une pression à 4 bar il ne doit pas fuir
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
02/11/2020 à 16h27
02/11/2020 à 16h27
chez moi, même le joint neuf, il a fallu s'y reprendre. Soit parce qu'il y avait une minuscule poussiere entre le tuyau et le joint, soit parce qu'on avait vissé légèrement de travers Clin d\'oeil
Aussi, si possible regarder non pas l'arrivée d'eau dans l'appart, mais le robinet ''de distribution", c'est à dire l'endroit où se sépare l'arrivée d'eau wc et l'arrivée d'eau douchette (chez moi c'est ainsi).
Cordialement.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
02/11/2020 à 18h23
02/11/2020 à 18h23
Ce genre de robinet d'arrêt de WC est souvent bloqué par le tartre parce que très rarement manoeuvré. il faut essayer de le débloquer à l'aide d'une pince en forçant modérément dans un sens puis dans l'autre, au risque aussi de foirer le carré en plastique mais qui n'essaie rien n'obtiens rien.
En ce qui concerne l'écoulement au goutte à goutte de la douchette, cela signifie que son robinet d'arrêt n'est plus étanche il laisse légèrement passer, à remplacer car et sauf erreur, pas réparable il faudra même peut-être remplacer tout le bloc de robinetterie.
Attention aussi au flexible plié ou torsadé comme on le vois sur la photo, car cela n'est pas bon non plus.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 46
