Je viens vers vous pour obtenir toutes les informations nécessaires à la réparation de ma fuite de l'alimentation de mon radiateur thermique.
Le robinet de thermostat est cassé, le sertissage est vieux et s'est cassé, un goutte à goutte se fait (voir photo).
Comment obtenir une machine pour refaire le sertissage ? C'est le joint entre le tube d'alimentation gris et l'arrivée sur le thermostat qui est cassé (voir photo)
Sertissage du raccord à refaire avec remplacement éventuel du tuyau s'il y a lieu. Possibilité d'emprunter ou de louer une machine à sertir (système D) ou appelle à un plombier pro
Merci pour votre réponse, comment se nomme cette machine et où peut-on la louer ? Un plombier pro le ferait pour combien environ ?
C'est simplement une sertisseuse, il en existe des manuels et des électriques. Ça coûte très cher à l'achat, c'est pour cela qu'il faut soit en emprunter une soit la louer.
Des sociétés de location de matériels ça pullule sur le net, il faut simplement se donner la peine de chercher. Les forums ne sont pas là pour le faire à votre place, ils ne sont pas des services d'assistanat permanent.
Désolé de vous préciser que d'après votre profil en bricolage notamment en plomberie, faite carrément appel à un plombier et si possible faite faire plusieurs devis car d'un plombier à l'autre ça peut être du simple au double voire même au triple.
Par ailleurs, nous ne sommes en aucun cas habilités à donner un tarif d'intervention.
Vraiment navré pour vous.
Re bonjour,
J'oubliais de préciser que si le raccord serti est censé être le plus fiable, il existe aussi d'autre système de raccord plus à la portée d'un amateur non averti, tels que le raccord à compression de joint très facile à mettre en oeuvre sans matériel spécifique et onéreux, d'autant que si il reste apparent (en aucun cas encastré) cela pourrait parfaitement convenir.
