Mon artisan m'a laissé en plan au beau milieu des travaux et je me retrouve avec une drôle de situation dans mes toilettes où il semble manquer la plaque de déclenchement mais peut être aussi une partie du mécanisme (je n'y connais rien et n'y comprends rien).
Je ne parviens pas à trouver la bonne plaque de déclenchement pour mon WC suspendu. Actuellement, il y a un trou rectangulaire dans le coffrage qui nous donne accès au tuyau. Pour tirer la chasse d'eau, nous tirons donc directement sur le tuyau. Je ne comprends pas quel produit je dois acheter pour pouvoir finir ses toilettes.
Je joins quelques photos pour vous donner une idée.
L'un ou l'une d'entre vous aurait-il la gentillesse de m'expliquer le type de produit que je dois acheter ?
Je vous remercie mille fois !
bonjour ;
"Mon artisan m'a laissé en plan au beau milieu des travaux......." en quelle année ? vu l etat de l interieur ..........
sans nom du fab ; impossible ; il existe une multitude de fabriquent et de support bati .......
a+
malheureusement non. Lorsque j’ai emménagé j’ai simplement changé la cuvette, mais le mécanisme derrière le coffrage est resté le même. Comme c’est dans le coffrage je n’y ai pas accès, tout ce que je vois c’est un bac d’eau avec un tuyau rouge à soulever…
Apparemment, s'agit plutôt d'un mécanisme à câble pour réservoir WC classique au sol et non pas pour réservoir encastré de WC suspendu ! Ce câble se relie à un bouton poussoir fixé sur le couvercle d'un réservoir de WC au sol, donc imcompatible, inadaptable pour installer une plaque de déclenchement spécifique pour réservoir de WC suspendu.
Le réservoir et l'ensemble d'un mécanisme de réservoir encastré de WC suspendu est différent, donc tout est à revoir, autrement dit, à démonter pour transformation en vue d'adapter tous les éléments y compris le réservoir pour WC suspendu.
Cdlt.
un grand merci pour votre réponse, meme si elle n’augure rien de simple pour moi.
est-il véritablement impossible d’adapter le mécanisme ? Je m’explique : lorsque j’ai fait faire des travaux, j’ai simplement demandé le changement de la cuvette. J’ai fait installé une cuvette suspendue, mais l’ancien mécanisme (d’un wc au sol) n’a pas bougé dans le coffrage. Avant il y avait bien une plaque avec deux boutons de déclenchement alors qu’il s’agissait d’un wc au sol. Si je pouvais la remettre je le ferai mais mon artisan l’a jetée. Du coup, je ne comprends pas comment un simple changement de cuvette peut avoir une incidence sur la plaque de déclenchement..
re , je ne comprends pas pourquoi il l a jetée.........
chaque wc suspendu a son propre mecanisme et ses propres plaques de declenchement ; sans ref du bati support impossible de vous aider
maintenant votre plombier a fait une connerie , il se débrouille a reparer
a+
Je ne sais pas si il existe des plaques de commande adaptables sur WC suspendu avec mécanisme à câble !
Voir peut être chez Nicoll.
Cdlt.
Bonjour, pour le mécanisme en place on dirait du Wirquin (distribué en GSB).
Pour bricoler un truc il est peut etre possible de retrouver un bouton seul (ou racheter la chasse a la 20aine d'euros), puis de percer une plaque légèrement plus grande que le trou au diamètre de ce bouton et de l'y installer. Puis fixer la plaque en faisant soit un système d'agrafes, soit de supports par l'arrière... Mais ça reste très très bricolage et pas bien propre !
Visiteurs non identifiés : 602
