Je souhaiterais avoir des conseils sur la pose d'une clôture rigide sur un muret avec un chapeau en brique comme sur la photo.
Ma question c'est quelle est la meilleure manière de poser les poteaux de la clôture sur ce type de mur ?
Les poteaux peuvent comporter des platines souder ou pas de platine.
Faut-il enlever le chapeau en brique, remplir les parpaings de béton et sceller les poteaux dessus avec leur platine ?
Faut-il scier le dessus du chapeau à l'endroit où je veux poser les poteaux pour sceller les poteaux avec leur platine ?
Je vous remercie pour vos retours.
Découpe simplement le sommet du chapeau à l'emplacement désiré, puis fixe les poteaux avec leur platine dans les parpaings. Si tu retires le sommet en brique, tu devras ensuite remplir les parpaings de béton pour une fixation solide, même si c'est plus complexe.
re comme dit précédemment découper uniquement la surface du sommet et fixer les platines au travers
