abaissement d’un plafond
avatar - princebleu
Message(s) : 178
27/10/2009 à 07h53
27/10/2009 à 07h53
Bonjour, j'ai en vue l'achat d'un maison mais il faudrait abaisser à peine de 50 cm le plafond du salon car celui ci à une fissure et cela permettrait de mieux garder la chaleur donc je voulais savoir si vous aviez une idée du prix de revient du matériel sachant que la main d'oeuvre me sera gratuite (mon père en a déjà fait un donc il pourra me faire le mien sans problème) donc merci d'avance à ceux qui sauront peut êtree m'aider.
PS: petite précision je ne le veux pas en lambri.
avatar - princebleu
Message(s) : 178
27/10/2009 à 07h59
27/10/2009 à 07h59
j'ai oublié de préciser que la surface de la pièce est de 14.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/10/2009 à 08h26
27/10/2009 à 08h26
bonjour : Prenez un catalogue de GSB discount, où tous les prix sont marqués, et vous pouvez estimer la dépense sans bouger de chez vous.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/10/2009 à 09h54
27/10/2009 à 09h54
pour décendre ton plafonds il va te falloir des fourrures des supentes, , 5 ou 6 plaques de placo, des calicot, de l'enduit et un peut de matos.
aller à la louche une centaine d'euro ça devrait le faire, par contre si c'est pour limité le chauffage je te conseil d'isolé le plafonds avec de la laine de roche de 200mm en rouleau et là je pense que tu peux doublé la facture.
pense aussi a rajouté 50€ pour un pot de peinture de bonen qualité
avatar - princebleu
Message(s) : 178
27/10/2009 à 22h41
27/10/2009 à 22h41
merci pour cette réponse, donc autour de 300 euros si s'est pas plus que ça s'est tout à correct.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/10/2009 à 08h46
28/10/2009 à 08h46
bonjour : Pour ce qui est d'isoler au dessus du faux plafond, si au dessus il y a des pièces (chambres par exemple), il n'est pas besoin de mettre 20 cm de LV. Une petite épaisseur peut suffire si ce n'est pas froid au dessus. Cela aura le mérite aussi d'atténuer un peu le bruit.
De même si ce sont des combles et s'il y a une isolation au sol des combles.
Mais, il ne faudrait pas abaisser le plafond au dessous de 2,40 m.
Et aussi qu'y a-t-il au sol ??? peut-être serait-il possible d'isoler le sol par dessus et donc de le surélever un peu, du moins pour le salon ou salle à manger, ce qui améliorerait grandement le confort. Et donc baisser un peu moins le plafond. Mais il faut recouper les portes, et s'il y a des portes fenêtres simple vitrage, en profiter pour les faire changer par du double en FAISANT TENIR LE SEUIL PLUS HAUT;
Visiteurs non identifiés : 11
