Aide pour quantifier les materiaux nécessaires pour une chape cave 5m2
25/01/2014 à 18h27
25/01/2014 à 18h27
J'aimerais connaitre la quantité nécessaire d'eau de ciment de sable et gravier (si nécessaire) a la réalisation d'une chape béton pour une cave de 5m2 (épaisseur de 7cm)
Celle ci diffère d'un calculateur a un autre, que me conseillez vous ?
Sur hubo.be
Nombre de sacs de Sable du Rhin de 25kg : 21
Nombre de sacs de Ciment de 25kg : 4
Nombre de litres d'Eau : 44
Nombre de sacs de Sable du Rhin de 25kg : 3.5
Nombre de sacs de Ciment de 25kg : 3.5
7 brouettes de gravier
Merci par avance
Message(s) : 18402
25/01/2014 à 19h41
25/01/2014 à 19h41
il faut appeler un chat un chat Explose de rire
il s agit d une dalle de béton ou d une chape en ciment ,car les dose que tu mets correspondent a ses 2 produits donc j aimerai savoir car dans une chape on ne met que du sable et du ciment
et dans une dalle béton 7 cm ce n est pas assez ,on met du sable du gravier et du ciment alors lequel des 2
25/01/2014 à 20h15
25/01/2014 à 20h15
Bonsoir, merci de votre réponse.
Je pense que dans mon cas il s'agit d'une chape. uniquement sable et ciment donc
Je souhaite entreposer quelques bicyclettes et 2 étagères dans cette cave.
Actuellement en terre battue et qui est parfois humide.
J'aimerais éviter que le séchage ne soit trop long et que par la suite le sol reste sec
Message(s) : 18402
25/01/2014 à 20h27
25/01/2014 à 20h27
BONSOIR
Si le produit a mettre est sur de la terre battue ,il ne s agit pas d une chape ,mais d une dalle de beton ,donc avec du gravier ,elle devra etre mise sur un polyane dépose sur le sol avec remontée le long des murs ,avoir une épaisseur de 12 cm minimum et etre armé d un treillis soudé en panneau ou rouleau
25/01/2014 à 20h51
25/01/2014 à 20h51
Cela me paraît excessif pour une petite cave de mettre un treillis soudé mais je me trompe peut être.
J'ai mesuré une épaisseur de 7cm dans les caves voisines
Message(s) : 18402
26/01/2014 à 09h01
26/01/2014 à 09h01
je possède un CAP de macon
et j ai été métreur en bureau d étude ,bien a part ca tu peux mettre 7 cm mais tu vas sur google et tu poses la question connaitre épaisseur béton et tu auras les réponses
tout est possible ,dans ses conditions ,pourquoi demander un avis Ca tourne pas rond là-dedans
en tant qu ancien artisan ,j ai toujours exécuter un travail pour mes clients ,en fonction des normes existantes
je pense avoir fait le tour de ton problème Top !
Visiteurs non identifiés : 14
