Mes questions sont les suivantes : -Concernant le sol : Que faudrait il faire ? Couler une dalle pour ensuite faire une évacuation grâce aux murs ? -Concernant les murs ? Y'aura t'il une incidence particulière concernant l'abattage? Surtout si je décide de creuser le sol ? -Concernant l'évacuation ? J'opterai pour l'installation de VMC mais je ne suis pas sur Je tiens à préciser que je suis vraiment un bricoleur du dimanche, d'ailleurs je n'ai pas vraiment d'experience ce pour quoi je cherche à me renseigner un maximum avant de faire quoi que ce soit. Mieu vaut prevenir que guérir comme on dit. Je tiens à vous remercier par avance au temps que vous passerez à m'apporter vos conseils !
Bonjour/ Bonsoir à tous !
Après de nombreuses recherche sur le net, je franchi aujourd'hui le pas en vous faisant partager mon projet qui est pour l'instant au stade de réflexion.
Alors voilà, je dispose d'une cave en terre battu d'une superficie totale de 20m², l'air y est assez humide, les murs sont en brique, le plafond de la cave correspond au sol de ma terrasse qui est juste au dessus, j'ai également le tuyaux du robinet de la maison qui passe par le plafond de la cave de part en part et qui fait une sortie d'eau dans la cour (trait bleu sur le schéma) que je voudrais exploiter pour avoir un coin lavabo.
Ce coin lavabo situé en haut à gauche du schéma me servirait de coin à rangement (serviette, lavabo, placard...)
J'envisage également d'abattre le petit mur d'1m90 pour optimiser la ventilation de la pièce.
pourquoi pas, rien ne s'y oppose et en plus il est en mauvais état
J'envisage aussi de creuser le sol d'environ 50cm pour gagner en hauteur.
il ne faut pas descendre plus bas que les fondations
Oui couler une dalle de 12 cm est possible si le fond est dur , créer un drainage peripherique et diagonal sous dalle amenant l'eau vers un puisard aussi possible, ce qui éviterait les remontées d'eau dans les murs
pas plus bas que les fondations
attendre la fin des travaux et voir si c'est encore utile, ouvrir les fenêtres de temps à autres peut aussi aider à assenir le local
Visiteurs non identifiés : 15
