Je dois poser un plancher ou faire un ragreage , mais il y'a une "barre" en métal dans le sol je ne sais pas ce que c'est, si quelqu'un peut me dire ?? Merci
bonjour quel type de pose et quel hauteur cette barre
parce que s il s agit d un parquet flottant ,il te suffit de mettre une sous couche en dalle de bois équivalent a la hauteur de la barre et le problème est résolu
Bsr,
Étrange, il y a quoi en dessous ?
Barre pleine ou tube ?
Bonsoir, justement j'en ai aucune idée.
C'est assez épais , environ 20mm, c'est ce que je pensais faire, dalle de plancher et pose de stratifié dessus ou moquette
Je voulais dire : un appartement dessous ?, vide sanitaire ?.....
Et pour le tube tu tapotes dessus, ou petite entaille à la scie à métaux.
bonsoir peut il s agir éventuellement d un rail ayant servi a une porte coulissante ou quelque chose de ce genre ,il faut creuser dans la chape pour voir
de toute façon rien qui soutienne une structure
Bjr,
Il est possible que ce soit comme tu le dis un ancien rail, mais il n'est pas à exclure que cela soutienne quelque chose, ce serait du déjà vu, d'où ma question de savoir ce qu'il y a dessous.
RE d ou ma réponse creuser pour voir ,car s il n a pas la possibilité de voir en dessous , il n avancera pas dans son chantier ça ne risque rien
C'est à l'étage d'une maison, une personne m'a dit que c'est peut-être un tirant, je vais taper un coup dessus
Merci en tout cas pour vos réponses 👍
Bsr,
Un tirant ?
Entre quoi ?
Rien qui correspond au niveau inférieur ?
Désolé de toutes ces interrogations, mais j'aimerais tout autant que toi comprendre.
Bonsoir ,
ET ? pourquoi taper ? quel est l'objectif ? pas pour l'aplatir j'espère !
ma vue me joue des tours où il y a une surépaisseur au milieu ? un raccord ou une fixation ?
Intéressante cet énigme 😀
Visiteurs non identifiés : 13
