Bac acier sandwich pour toiture en L
Par tihpih62
avatar - tihpih62
Message(s) : 7
17/05/2012 à 18h54
17/05/2012 à 18h54
Bonjour à toutes zé tous, Je dois couvrir un batiment en L. Je voudrais savoir si il es possible de réaliser une couverture monopente en L avec du bac acier sandwich de 10-12cm d'épaisseur. (j'ai essayé de joindre un fichier pour illustrer la future toiture) Je me demande en fait comment est réalisée l'étanchéïté au niveau de la jonction des deux pans de toiture. Doit elle etre faite par dessus ou par dessous ? Si c'est par dessous, comment l'eau arrive jusque la goutiere ? Merci d'avance pour vous retours d'expérience.
17/05/2012 à 19h51
17/05/2012 à 19h51
Je crois qu'il va falloir reformuler ta demande car un bac d'environ 6m de long en acier sandwich de 10 / 12cm d'épaisseur doit représenter plusieurs centaines de kg.... Ca tourne pas rond là-dedans Tututut !
Ce raccordement entre deux pentes se nomme "noue". Voici quelques exemples de réalisations :
17/05/2012 à 20h00
17/05/2012 à 20h00
pas mieux comme illustration
il faudra découper le bac d'acier sur toute sa longueur après avoir posé une noue en zinc à bords pliés
et trouver comment protéger l'isolant qui se trouve dans l'épaisseur si isolant il y a
mais je ne sais pas si le zinc convient pour un problème d'électrolyse
faudra aussi mettre un peu de peinture sur la partie coupée pour la protéger de la rouille
pour couper pas de disqueuse, cela chauffe et les risques de rouilles sont encore augmentés
17/05/2012 à 20h51
17/05/2012 à 20h51
Pour répondre plus précisément à la question d'étanchéité, la jonction des panneaux ("Trilatte" je suppose..!) doit être collée sur toute la longueur et la noue posée au-dessus de ces panneaux suivant le choix du type de couverture.
Tu peux observer les différents exemple et constater que les noues sont toujours placées juste au-dessous des éléments de couverture.
@+ Clin d\'oeil
Par tihpih62
avatar - tihpih62
Message(s) : 7
18/05/2012 à 17h57
18/05/2012 à 17h57
Merci pour vos infos. J'ai en parallèle contacté un spécialiste de la pose de bac acier. Il m'a assuré qu'il était tout à fait possible de faire des noues étanches avec du bac de 10-12 cm d'épaisseur. Leur technique: - découper le bac sandwich par le dessous en laissant dépasser la tole du dessus de 8cm. (la tole du dessus et donc 8cm plus longue que l'isolant et la tole du dessous. - poser une noue en zinc qui vient juste en dessous de la tole du dessus - un ptit coup de bombe de peinture pour éviter la rouille au niveau des découpes de tole et le tout est joué. Il faut juste proposer une charpente au niveau de la noue qui permette de poser cette dernière : - bastaings de chaque cote de la noue pour supporter les bacs - planche sous les bastaings pour supporter la noue en zinc Qu'en pensez vous ? Merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/05/2012 à 18h19
18/05/2012 à 18h19
C'est la bonne méthode, mais :
- la mousse adhère fortement sur le dessous de la tôle et il faut absolument l'enlever sur toute la surface découverte.
- la mousse n'est plus protégée là où tu l'as découpée et elle va se déteriorer avec le temps.
- Je ne placerai pas une simple noue en zinc mais bien une gouttière en acier qui sera reliée à celle du pied de versant.
Là ce n'est pas joué, si tu découpe la tôle avec une disqueuse, il faudra à tout prix ébavurer et ton petit coup de bombe ne sera qu'une piètre protection. La tôle se coupe en général à l'aide d'une cisaille qu'elle soit électrique, à air comprimé ou même à main ce qui évite pas mal de problèmes par la suite.
Désolé kriske, j'ai répété tes dires, j'avais lu entre les lignes.
Ne pas avoir peur, ces bacs ne sont pas tellement lourds mais il faut les manipuler avec prudence et surtout les placer dans les règles de l'art ce qui n'est pas souvent le cas.
Proverbe Chinois
18/05/2012 à 18h28
18/05/2012 à 18h28
Salut Gaston,
Ma remarque sur le poids de la noue était une boutade évidemment...! Top ! Rigole
Amicalement !
18/05/2012 à 20h35
18/05/2012 à 20h35
pour moi je fais les noues de cette manière (prévoir large)
cela se vend tout fait également et c'est aussi possible de les faire faire sur mesure
voir image
Visiteurs non identifiés : 206
