Besoin de ferrailler si ouverture mur avec 9 pavés de verre ??
Par Brico1712
avatar - Brico1712
Message(s) : 38
29/04/2018 à 14h18
29/04/2018 à 14h18
Je souhaite faire une petite ouverture avec des briques de verres (3 briques * 3 briques) soit au total 9 briques.
La partie du mur dans laquelle je souhaite réalisé ce travail représente la partie basse d'un mur dit pupitre avec 2,20 mètres.
Au dessus de ce mur, la toiture repose sur des demi bastings fixés sur toute la longueur haute de ce mur.
Il n’y a pas d’étage et donc rien au-delà de cette hauteur de 2,20 mètres.
Je pense donc qu’il est inutile de ferrailler entre les pavés de verres.
Je souhaite avoir une confirmation de cela.
Merci pour vos réponses
29/04/2018 à 15h06
29/04/2018 à 15h06
on peut voir une photo
Par Brico1712
avatar - Brico1712
Message(s) : 38
29/04/2018 à 15h24
29/04/2018 à 15h24
Voilà la photo
29/04/2018 à 16h16
29/04/2018 à 16h16
moi ce que j'ai déjà fais dans un cas pareil, c'est de mettre sur la dernière rangée une fourrure a placo ( deux ) et puis un bloc de béton et enfin la toiture
cela tient bien depuis des années
Par Brico1712
avatar - Brico1712
Message(s) : 38
29/04/2018 à 16h26
29/04/2018 à 16h26
Juste au dessus au niveau de la gouttière, il y a tout le long du mur déjà un linteau en bois pour bien répartir la charge de la toiture.
Donc refaire un linteau juste en dessous est-ce bien nécessaire et dans ce cas quel diamètre pour les fers et hauteur du linteau.
C'est certain que cela restera solide mais est-ce indispensable.
Je pense que la photo peut donner une idée.
Par Brico1712
avatar - Brico1712
Message(s) : 38
29/04/2018 à 16h30
29/04/2018 à 16h30
La fourrure à placo elle sert à quoi sinon ??
Juste à mettre une sorte de règle sous le béton ??
Pas bien compris.
30/04/2018 à 11h19
30/04/2018 à 11h19
moi j'ai mis cela avant de maçonner une rangée de parpaing au dessus des blocs de verres (une espèce de renfort en quelque sorte qui aide a répartir la charge )
j'ai dis ce que j'ai fais, chez vous ce n'est peut être pas nécessaire, avec quoi comblerez vous l'espace du dernier bloc et de la poutre
Par Brico1712
avatar - Brico1712
Message(s) : 38
30/04/2018 à 22h23
30/04/2018 à 22h23
Je vais laisser la hauteur d'une brique en dessous de l'ouverture dédiée aux 9 carreaux de verre.
Voilà donc ma réponse.
La rangée haute des pavés de verre ne sera pas juste sous la poutre.
Par contre, il me faut du mortier gris blanc je crois pour les pavés de verre.
01/05/2018 à 09h16
01/05/2018 à 09h16
ces briques reposeront donc directement sur le blocs de verre
moi j'ai utilisé du ciment blanc et du sable blanc
Visiteurs non identifiés : 15
