Carreler son garage
Par jeffbo
avatar - jeffbo
26/07/2020 à 20h33
26/07/2020 à 20h33
Bonjour, j'aimerais un conseil pour carreler mon garage, j'ai deux raccordements problématiques: - 1 raccordement vers porte intérieure avec carrelage au même niveau que la chape du garage à carreler - 1 raccordement sur cour extérieur avec une dénivelée supérieure à 5cm Que me conseillez-vous pour ces raccords: Rester au même niveau que l'existant ou appliquer une pente sur le carrelage au niveau des raccords! Si vous pouvez m'éclairer car j'ai tout le matos et doit démarrer bientôt! Merci pour vos réponses et éclaircissement. Ci-joint photos pour plus de compréhension.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
26/07/2020 à 21h27
26/07/2020 à 21h27
Je dirais qui reste des "inconnus"
je dirais qu'il faut une pente pour évacuer l'eau qu'il va y avoir, ensuite ou va aller cette eau,
ensuite il y à cela "1 raccordement vers porte intérieure avec carrelage au même
niveau que la chape du garage à carreler"
vous faite comment pour éviter les écoulements vers la porte?
Par jeffbo
avatar - jeffbo
27/07/2020 à 21h11
27/07/2020 à 21h11
Bonjour Merci pour votre retour en ce qui concerne les eaux de surface je n’ai pas prévu de grille ou siphon car il n’y aura que très peu d’eau que j’évacuerai régulièrement à la raclette Mon interrogation reste plus le fait d’incliner un rangée de carrelage ou 2 pour éviter les ressauts. Car j’ai peur que dans le long terme le carrelage cassé aux extrémités. Cordialement
Visiteurs non identifiés : 435
