Casser un mur non porteur en gardant la continuité de la porte
Par Stella
avatar - Stella
13/04/2009 à 10h16
13/04/2009 à 10h16
Bonjour, J aimerai agrandir ma cuisine en cassant un mur non porteur. aucune prise electrique , ni tuyaux sur ce mur. Comment savoir si des fils electriques passent par ce mur? J aimerais casser le mur mais pas entierement. Je voudrais garder la continuité du mur de la porte. ( au niveau du trait noir sur la photo) Comment faire? Est ce que je dois passer par un spécialiste ou pas? Merci d'avance
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
13/04/2009 à 18h30
13/04/2009 à 18h30
Bonjour:
-il faut déjà savoir en quoi est faite ta cloison,cloison alvéolée,placostyle,carreaux de plâtre,brique platrière.
-pour savoir si c'est en alvéolé,enfonce un tournevis pas trop gros et tu doit avoir un vide.Idem pour le placostyle mais tu doit avoir un montant contre l'huisserie,le mur et au milieu de la cloison. Si c'est du carreaux de plâtre tu doit le percer sans utiliser la percussion,en cas d'échec des opérations il ne reste plus que les briques plâtrière.
-il te faut un détecteur de métaux et d'électricité pour savoir si il y a des fils électrique.
-tu dit que tu n'as pas de prises sur cette cloison donc sous toutes réserve il ne devrait pas y avoir de fils.
-fait les contrôles et après tu auras des suggestions,à plus.
Par Stella
avatar - Stella
15/04/2009 à 11h04
15/04/2009 à 11h04
merci bcp , je vais regarder ça et je vous dirai ce qu il en est
Visiteurs non identifiés : 22
