casser un pignon de maison
Par foucard
avatar - foucard
24/08/2009 à 16h12
24/08/2009 à 16h12
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et je vous présente mon projet je fais un agrandissement de ma maison de chaque coté des pignons. et je voulais savoir si il y avais des precotion a prendre quand je vais casser les deux pignons de la maison merci d'avance
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
24/08/2009 à 22h21
24/08/2009 à 22h21
Bonsoir, tu veux casser entièrement tes pignons ou faire des ouvertures. Il faut plus de renseignements, matériaux des murs, photos. As tu fait une déclaration préalable en Mairie?
Par foucard
avatar - foucard
25/08/2009 à 11h17
25/08/2009 à 11h17
oui j'ai un permis de construire pour l'agrandissement et mon mur est en brique creuse
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
25/08/2009 à 17h23
25/08/2009 à 17h23
Bonjour, pour la démolition dégages bien les abords pas d'enfants en dessous, signales bien ton chantier, le mieux est de le faire vers l'extérieur, commences par le haut la brique ça se casse bien, travailles sur un échafaudage plus sur que l'échelle, pour bien finir découpes ton mur avec une grosse meuleuse (diamètre 230 disque diamant), mets des gants, casque.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
26/08/2009 à 08h09
26/08/2009 à 08h09
Bonjour, j'ai oublié de te demandé si tu laisses ta charpente. Si oui la le travail sera plus périlleux.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 44
