cheminee ouverte
avatar - boixieres1
28/01/2014 à 22h53
28/01/2014 à 22h53
Bjr , Ma cheminee refoule de la fumee a l'interieur de la piec e, meme quand le conduit est chaud . J'ai meme installe un avaloir , mais sans effet notoire . Touts les suggestions seront bienvenues. Slts , JPC
Message(s) : 9689
29/01/2014 à 06h23
29/01/2014 à 06h23
C'est un peu juste comme informations dans la mesure où plusieurs paramètres doivent être réunis pour le fonctionnement optimal d'une cheminée à feu ouvert.
La première chose à vérifier c'est l'air de combustion. Quand le feu est allumé ouvre légèrement une porte ou une fenêtre de la pièce. Si le refoulement disparait c'est soit que la pièce était trop étanche, soit qu'une VMC est en service et inverse le sens des fumées.
Qu'appelles-tu "avaloir" sachant que cet élément est généralement posé à la construction du foyer et dont le profil doit être adapté aux dimensions de l'âtre ?
Reviens avec une photo du foyer et une réponse à la question posée pour y voir plus clair (au travers de la fumée... Rigole).
Les autres paramètres sont :
- la section et la hauteur du conduit,
- les dimensions : hauteur, largeur, profondeur du foyer
- s'il y a une prise d'air de combustion vers l'extérieur, son orientation aux vents dominants,
- dimensions de cette ouverture,
- hauteur dépassement du conduit par rapport au faitage.
A noter qu'un foyer ouvert est le meilleur ami des oiseaux en hiver..! Seulement 20% de la chaleur produite sert à chauffer la pièce, le reste participe au... réchauffement climatique !! Rigole
@+ Clin d\'oeil
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/01/2014 à 06h29
29/01/2014 à 06h29
salut : vous l'avez fait le ramonage ? il y a peut etre aussi le vent qui s'engouffre ? c'est la première fois que ça vous le fait :
Message(s) : 18401
29/01/2014 à 09h04
29/01/2014 à 09h04
ou tout simplement un manque d arrivé d air de l extérieur ,ce qui provoque une mauvaise combustion ,et fumée ,j ai eu le meme problème ,et j ai amèlioré l arrivée d air depuis pas de soucis
Par Trillion
avatar - Trillion
Message(s) : 19
23/02/2014 à 13h19
23/02/2014 à 13h19
moi je demande seulement de combien de centimètre votre cheminée dépasse du faîtage ?
pour un bon tirage, la cheminée doit dépasser au minimum d'1 mètre.
dans le cas ou plusieurs bâtiment environnant provoquerai des perturbations d'air (ou courant d'air), un "aspirateur" serait nécessaire.
https://www.castorama.fr/store/Aspirateur-de-cheminee-en-beton-Sebicape-20-x-20-cm-prod9260012.html
le site de la couverture / zinguerie
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/02/2014 à 13h33
23/02/2014 à 13h33
salut : Trillion ça fait deux post que tu ressort Oui en plus celui là il date du 29/ 1/ 2014 Ca tourne pas rond là-dedans est si tu a le temps ? tu dit BONJOUR
Visiteurs non identifiés : 15
