Cloison interieur de 120 avec porte ?
avatar - cdrikdrikc
Message(s) : 52
09/02/2010 à 14h15
09/02/2010 à 14h15
Je doit réaliser une cloison avec porte entre ma SDB/WC et le couloir d'entrée, je voulais donc savoir quelle etait la meilleur méthode pour isoler phoniquement cette cloison sachant qu'il y a le wc juste derriere. La cloison fera 120cm sachant que j'aimerais caler la porte directement sur un coté du mur et donc il resterait que 60cm à coté de la porte.
Merci de votre aide
09/02/2010 à 17h54
09/02/2010 à 17h54
utiliser des blocs ytong ou siporex de 10 pour faire votre cloison.
et puis vous carrelez
Visiteurs non identifiés : 12
