Colmatage fuite toiture Fibrociment / planches
Par caraibe
avatar - caraibe
10/07/2014 à 20h26
10/07/2014 à 20h26
Bonjour, Je viens de m'apercevoir après un gros orage que la toiture de mon garage a des fuites ! Il s'agit d'une toiture en fibrociment sous laquelle se trouvent également des planches de bois … et à certains endroit il y a en plus une plaque de polystyrène … pour 2 fuites j'ai réussi a voir qu'elles provenaient des grandes vis utilisée pour fixer les plaques. ces vis traversent les planches qui sont en dessous et du coup je n'ai pas d'accès direct à la base de la fuite !! Pour les autres je n'ai pas réussie à voir l'origine de la fuite car en retirant les plaques de polystyrène je suis tombée sur des planches mais pas de trace de vis … peut être les plaques sont elles fissurées ou mal jointes (???) au dessus des planches ? Je suis à la recherche de trucs, astuces, infos …. pour colmater ces fuites et je remercie par avance tous ceux qui pourront m'aider Sourire information importante, il s'agit d'un garage loué donc impossible de tout défaire et refaire … le garage est sur une enfilade de plusieurs garages … est il possible (judicieux?) de combler l'espace entre les planches et le Fibrociment avec de la mousse expensive par exemple ? le garage me sert de garde meuble c'est pour cela que les fuites ne sont pas les bienvenues ... désolé j'aime bricoler mais là je ne m'y connais pas du tout !! Merci à ceux qui pourront m'aider !!
10/07/2014 à 20h40
10/07/2014 à 20h40
corrigez moi si je me trompe
ce sont des plaques ondulées en fibrociment
elles sont fixées avec un tire fond muni qu'une rondelle goudronnée recouverte d'une rondelle galvanisée
parfois les plaques prennent du jeu et il suffit de resserrer le tire font pour résoudre le problème
sinon, je serais d'avis, de dévisser légèrement le tire fond, injecter du silaflex fc11 et resserrer le tire fond, le sikaflex débordant de la rondelle, plus de fuite c'est garanti
Attention ! attention, les plaques humides sont glissantes, surtout si un peu de mousse s'est formée, bien marcher sur les ondes pas dans les creux
Par caraibe
avatar - caraibe
10/07/2014 à 21h02
10/07/2014 à 21h02
tout d'abord merci pour votre réponse rapide ! oui ce sont bien des plaques ondulées en fibrociment fixées visiblement avec un tire fond … concernant les rondelles je suis bien incapable de vous répondre Mouais... il faudrait donc que je parvienne à monter sur le toit du garage !! étant donné qu'il se trouve dans une copropriété je ne sais pas si on me laissera faire !!?? à voir … concernant les fuites que je n'ai pas pu identifiées parce qu'elles se trouvent derrières des planches de bois : est -il possible qu'il y ai des tire-fond qui ne traverse pas ces planches ??? alors qu'ailleurs ils dépassent bien d'au moins 10cm ! si non : y 'aurait il une idée pour colmater ces fuites sans pouvoirs retirer les planches (mousse extensible ?? …) Merci Sourire
10/07/2014 à 22h27
10/07/2014 à 22h27
ce problème ne peut être résolu que par au dessus, j'ai expliqué comment et pourquoi
Par caraibe
avatar - caraibe
11/07/2014 à 08h26
11/07/2014 à 08h26
j'ai bien compris, je vais voir si cela fonctionne en espérant que cela soit suffisant merci pour votre réponse
11/07/2014 à 09h58
11/07/2014 à 09h58
par la même occasion, il faut vérifier que les plaques ne sont pas fendues
il faut serrer les tire fonds, mais pas trop non plus
c'est vrai qu'en France, on enfonce au marteau, alors qu'en Belgique on visse, ce qui est mieux me semble t'il, sauf que cela prend plus de temps
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 30
