Conseil construction vestiaire dans un hangard
Par manitxi
avatar - manitxi
Message(s) : 5
02/03/2012 à 00h26
02/03/2012 à 00h26
Bonjour je souhaiterai équiper mon garage auto d'un petit vestiaire et je cherche des conseils sur la meilleure méthode à employer. Sachant que c'est un local que je loue en bail commercial et que je veux réaliser les travaux moi même pour une raison économique. je dois le construire adossé à un mur existant en blocs. le mieux pour moi aurai été de construire sur mon mur existant: _1 mur parallèle de 3 mètres de long espacé du mur existant de 1,50 mètres (la largeur de mon vestiaire) fermé de chaque coté ou d'un seul celons l'emplacement de mon ouverture, donc sur un de ces cotés ou en façade (niveau difficultés à construire). Et le fermer sur le dessus. Désolé si c'est mal expliqué!!! Sinon d'après vous quelles matériaux utiliser pour: _Les murs _Le plafond _Et le sol car il faudrait que je le surélève pour une question d'évacuation d'eau usée de 25 ou 30 cm. Je vous remercie d'avance si quelqu'un se penche sur mon sujet!! Cordialement
02/03/2012 à 05h41
02/03/2012 à 05h41
comme locataire cela pose une petit problème car vous êtes susceptible de devoir le démonter à votre départ
ce qui semble exclure les murs en dur (briques, blocs etc)
donc il ne reste que les cloisons en placos
il s'agit donc de construire deux cloisons dans un angle
de mettre une porte
de faire un faux plafond
de surélever le sol
allez vous installer l'eau, des écoulements
faut il protéger ce local contre les tentatives d'effractions
donc précisez si vous pouvez utiliser des matériaux du genre briques, blocs etc...
qui fera ce travail ? vous ? avez vous une expérience en bricolage ?
Par manitxi
avatar - manitxi
Message(s) : 5
02/03/2012 à 12h51
02/03/2012 à 12h51
bonjour et merci pour votre intérêt. alors en faite mon local sera plutot un rectangle surélevé et parallèle au mur existant. La face avant ferai 3 m de long et donc deux cotés de 1,50m pour le fermer qui détermine sa largeur avec une entrée simple type bloc porte basique en façade ou sur un coté (emplacement en fonction de la facilitée de construction. Niveau matériaux je préférerai du plaquo étanche vu qu'il y aura les sanitaires à l'intérieur et que le local ne m'appartient pas. Petit budget pour l'ensemble j'ai un très bon niveau de bricolage et de construction, mais peut de connaissance sur l'emploie des matériaux. D'avance merci cordialement John
02/03/2012 à 21h08
02/03/2012 à 21h08
la première chose à résoudre est de savoir si on fait un socle de 30 cm avant de faire la cloison ou si on fait un socle une fois que la cloison est posée
un socle en betostyrène devrait convenir les différentes tuyauteries seraient noyées dans l'épaisseur
Par manitxi
avatar - manitxi
Message(s) : 5
06/03/2012 à 13h45
06/03/2012 à 13h45
Bonjour je joint un schéma que j'ai fais!! pour expliquer ce que je voudrai faire!! Si quelqu'un veut bien si pencher dessus ça sera aimable. J'ai noté dessus quelques questions et j'en ai d'autres en particuliers pour l'ossature du plaquo pour faire un angle droit et surtout fermer le dessus avec autre chose qu'un plafond suspendu ou faux plafond queqlquonques car je n'ai rien au dessus pour suspendre sauf à 3 mètres. Cordialement
06/03/2012 à 16h01
06/03/2012 à 16h01
bonjour, je connaissait une personne qui avait eu se problème, impossible de faire une construction en dure, il avait résolu sont problème en rachetant un Bungalow de chantier occasion ,le seul problème et qu'il faut un peut de place.bonne journée.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/03/2012 à 16h12
06/03/2012 à 16h12
Bonjour maxitni,
une question simple:
Tu fais bien le local dans la partie intérieur du bâtiment?
L'avantage, tu es chauffé avec le local et les tuyauteries et évacuations ne gèleront pas chaque Hiver.
Celà te prend la place d'un véhicule, c'est sure mais les frais seront moindre car tu as déjà un mur et le sol en dur. Rien ne t'empèchera au final de tout démonter si le proprio te le demande.
Deuxième question simple:
Tu fais des cloisons en placo, trés bien, mais de ce fait les cloisons ne sont pas porteuses pour fixer des charges et des rangements lourds, attention.
Enfin, tu peux monter une ossature en bois avec plafond sur chevron et cloison en pin marine.
L'avantage, avec un escalier, tu peux avoir du rangement au dessus pour les petites pièces mécaniques, archives, etc ......
Bonne journée.
Par manitxi
avatar - manitxi
Message(s) : 5
06/03/2012 à 16h37
06/03/2012 à 16h37
Bonjour Piwi et merci de ton intérêt!! Pour répondre à tes questions oui ce vestiaire est à l'intérieure et pour ce qui est du choix des matériaux c'est plus pour une question de budget que autre chose, car j'ai prévu dans un 2 éme temps de construire des bureaux et des parties pour le stockage. Sinon ok pour l'ossature bois mais avec quoi recouvrir pour fermer? Vous me dites du pin marine mais ça se présente comment? Quelle dimensions et épaisseur et niveau tarif est-ce que se sera moins chère que du plaquo? Cordialement
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/03/2012 à 16h58
06/03/2012 à 16h58
Avé,
En bois, je pensai à celà:
Pour les murs, tu peut utiliser panneau aggloméré hydrofuge.
Pour le plafond, tu peux utiliser dalle de plancher hydrofuge .
Tu construit une armature en chevron et tu utilises les plaques pour fermer.
Tu isoles avec de la laine de verre, tu passes le courant et les fluides et le tour est joué.
Tu peut faire un plancher en bois aussi si tu veux pour passer les évacuations.
Tu as une largeur de 1.50m, célà n'est pas trop large donc peu de renfort nécessaire.
De ce fait, tout est démontable.
Bonne journée.
Par manitxi
avatar - manitxi
Message(s) : 5
06/03/2012 à 17h15
06/03/2012 à 17h15
piwi5 a écrit :
Avé, En bois, je pensai à celà: Pour les murs, tu peut utiliser panneau aggloméré hydrofuge. Pour le plafond, tu peux utiliser dalle de plancher hydrofuge . Tu construit une armature en chevron et tu utilises les plaques pour fermer. Tu isoles avec de la laine de verre, tu passes le courant et les fluides et le tour est joué. Tu peut faire un plancher en bois aussi si tu veux pour passer les évacuations. Tu as une largeur de 1.50m, célà n'est pas trop large donc peu de renfort nécessaire. De ce fait, tout est démontable. Bonne journée.
Merci c'est vraie que c'est pas mal mais aussi beaucoup plus chère!!
Visiteurs non identifiés : 296
