Conseil ragréage exterieur
avatar - Guiguiguane
Message(s) : 5
30/08/2018 à 10h58
30/08/2018 à 10h58
Bonjour Afin de poser un spa portable sur une dalle béton désactivée existante, j'ai du combler un parterre de fleur avec du béton ( fait dans les règles de l'art avec ferraillage sur l'ancienne dalle). Je souhaite pour unifier et combler quelques irrégularités (minimes) réaliser un ragréage ( éventuellement carreler habiller ou peint par la suite). Voila ce que je pensais faire : 1 : nettoyage des deux surfaces (lisse et désactivée) 2 : pose d'un primaire adhérence 3 : pose d'un ragréage fibré ou non très fin ( de 1 à 3mm max) Je pensais faire un passage à zero ? Est-ce selon vous la procédure à suivre ? Faut-il préférer dans ce cas un ragréage fibré ? Merci de vos réponses
Message(s) : 18401
30/08/2018 à 11h04
30/08/2018 à 11h04
bonjour les ragréages doivent avoir au moins 3 m:m d épaisseur ensuite étant donné qu il s agit d un ragrége extérieur de te renseigner aupres d un fabricant ou négoce ,maintenant si tu n as que cette épaisseur a rattraper ,je te conseiller de carreler ,ainsi ,la colle permettra de rattraper la petite différence de niveau
dans ce cas tu feras des économies financières et du temps
il te faudra quand meme mettre une résine d accrochage par sécurité
Message(s) : 5
30/08/2018 à 16h38
30/08/2018 à 16h38
Merci pour votre réponse. Je vais du coup réfléchir à la suite !!
Visiteurs non identifiés : 11
