Conseils création salle musique dans cave !
avatar - Fruitymatt
04/09/2013 à 10h41
04/09/2013 à 10h41
Bonjour à tous ! Voici mon cas : Nous rénovons intégralement une maison ancienne du 19ème faite en pisé qui comporte en sous-sol : 70 m2 de cave voutée en pierre, compartimentée en 3 pièces plus ou moins égale. Celle qui m’intéresse est la dernière, la plus grande (environ 30 m2) orientée sud (notre jardin) - nord (la rue), pour la création d'une salle de répétition (basse, batterie, guitare, chant, clavier) et d'enregistrement (type maquette, pas pro) Au dessus du plafond voutée, un bon mètre et demi (environ) de pierre, notre salle à manger. Je n'envisage pas en effet une qualité optimale dans ce domaine mais voudrais quand même éviter autant que possible, toutes formes de bruit de fond parasites et que ma femme viennent me dire de faire moins de bruit. Mon Budget ne doit pas excéder 10 000 euros de travaux dans ce domaine et je compte, de plus, mettre la main à la patte. Le sol, pour le moment, est en terre brute. Ainsi il me faut : 1 - Régler le problème d'humidification de la pièce 2 - Penser à chauffer la pièce 3 - Avoir une isolation phonique "correct" de la pièce. Et je me sens parfois perdu entre ces 3 paramètres. Voilà où en sont mes réflexions : 1 - L'humidité : Je compte déjà décaisser la pièce d'environ 20 cm ou plus selon ce que je mettrais au sol (je fais gaffe aux fondations aussi...) Au centre de la pièce, au plus haut de la voute, j’atteins les 2 mètres pas plus. Concernant le sol, pour le moment j'ai de la terre brute, je me questionne sur la création d'une dalle en béton de chaux (maison en pisé) pour créer un sol respirant et éviter que l'humidité ne remonte par les murs ce qui pour moi serait catastrophique ! Mais il y a peut être des solutions pour éviter de couler une dalle ? Comme un parquet bois sur lambourdes avec un lit de granulats ? Je prévois de faire installer une VMC. J'ai créer une ouverture pour une fenêtre de 60x60 dans la cave côté sud de l'autre côté, il y a un soupirail pas sympa qui donne sur la rue et qui m'apporte de l'eau de pluie quand il pleut fort mais qui créer une pour le moment aération de l'autre côté. 2 - Pour chauffer la pièce, j'ai une maison qui va être en géothermie. Je pense installer 2 radiateurs (un nord et un sud sous la fenêtre) et chauffer avec la géothermie. J'espère juste qu'en terme d'isolation phonique, le son ne remontera pas trop dans les tuyaux. 3 - Pour le phonique, ma cave voutée est concave par le plafond (pléonasme), elle centralisera donc les réflexions en un point, ce qui n'est pas optimal. Je suis donc dans le questionnement d'un mélange réflexion/absorption du son mais ce qui me pose problème c'est quoi installer en fonction de la forme ? Je ne me vois pas mettre un faux-plafond, ni faire une boite dans la boite car je ne créer pas un studio d'enregistrement mais si je dois mettre des panneaux acoustiques ou autres choses, faudrait qu'ils puissent suivre la forme de la voute... Je compte également mettre une porte pour fermer la pièce même si je ne sais pas si ça vaut le coup d'aller chercher une grosse isolation de ce côté là type porte Makson car celle-ci donnera sur les 2 autres pièces de la cave. Voici mes questions : - Que me conseillez-vous de faire pour éviter l'humidité qui tue ? - Que me conseillez-vous de faire pour une bonne isolation phonique ? Je suis preneur de toutes formes de conseils et d'avis ! Par avance merci !
"Fais-le, ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai"
Yoda
04/09/2013 à 11h41
04/09/2013 à 11h41
pour l'humidité, il faut commencer par savoir si vous en avez déjà maintenant, au sol ou sur les murs
pour l'isolant il y a CECI
avatar - Fruitymatt
04/09/2013 à 13h38
04/09/2013 à 13h38
Et bien les murs selon moi ne semblent pas humide, la pierre est sèche et je ne constate pas de remontées par capillarité. Mais cela semble logique vu l'état du sol ! Car le sol en effet, c'est sur qu'il est humide dans la mesure où la terre semble gorgée d'eau. Il n'y a pas de "boue" mais d'une part elle est très foncée, de l'autre un coup de pelle de maçon me fait comprendre qu'il semble dur de creuser avec l'outil ! Nous sommes en pour parler avec la mairie car elle a mandaté il y des années une entreprise côté nord (rue) pour goudronner et faire un trottoir. Les fondations de la maison sont donc sur cette partie Nord, emprisonnées dans du goudron. On se demande même si un chéneau ne donne pas sur la cave dans la mesure ou sous le goudron se trouve.... : nos tabourets de branchement !!! (pas légal je crois ça) En tous les cas, je n'ai rien constaté visuellement dans la cave et comme nous possédons un puits j'ai par temps sec (vive l'été) fait couler une grande quantité d'eau dans le chéneau sans rien constaté d'humide dans la cave.... Notre voisin a eu le même problème pour le goudron et a fait faire (par la mairie) une tranchée d'environ 50cm en caillebotis métallique pour laisser respirer le pisé sur tous le long de son corps de ferme ! (nous partageons le même bâtiment mais nous n'avions pas la maison encore) Résultat ma cave essuie des années d'inondations. Lors de certaines pluies la cave a été totalement inondée, j'ai pu constater 5cm d'eau dans la cave. Le soupirail n'aide pas non plus car il ramène les saleté de la rue. Je me soucis donc de tout ça en priorité même s'il est vrai que j'ai préféré parler de l'ensemble du projet. Je me demande si faut pas que je passe par un expert mais qui du coup et quel corps de métier... ? Quelle entreprise.... !!
Yoda
04/09/2013 à 14h40
04/09/2013 à 14h40
c'est un peu compliqué à suivre cette histoire de goudron
quelques photos seraient bien utiles
que penseriez vous de couler cette dalle et de faire un puisard dans un coin, vous pourriez drainer par l'intérieur en mettant des buses qui rejoindrait le puisard.
lequel serait vidé à l'aide d'une pompe vide cave en envoyant l'eau vers un écoulement existant
je comprends mal l'origine des années d'inondation, cette eau vient de la cave elle même ou elle vient de la rue suite au goudronnage
Visiteurs non identifiés : 14
