Consolidation
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
04/09/2010 à 13h06
04/09/2010 à 13h06
Bonjour à la communauté !
J'ai construit une pièce rapportée qui bien sur a bougée un peu, j'ai consolidé en creusant sous les fondations et en faisant un apport d'appoint de béton.
Il s'agit d'une pièce de 2.5 * 3
avec une poutre de 75*175 au milieu sur les 2.5 m pour supporter la charpente.
La poutre a tendance a sortir un peu du mur (quelques millimètres) car avec la sécheresse actuelle la terre travaille.
Je compte fixer un sabot en acier sous la poutre avec boulonnage dans le mur avec des tirefonds ainsi que sur la poutre
Que vaux ma solution et que me proposez vous d'autre ?
Merci de votre coopération
10/09/2010 à 08h16
10/09/2010 à 08h16
votre solution est la seule qui s'impose si le bâtiment arrête de bouger
c'est la préparation et la construction qui fait défaut, probablement des fondations trop rudimentaires et un manque de liaison entre le mur ancien et la nouvelle construction (crochets de maçons)
il faudra prévoir un solin pour éviter d'avoir des infiltrations le long du mur
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
10/09/2010 à 10h42
10/09/2010 à 10h42
On peu rien contre le travail du sol c'est trés courant , et toute contruction rapportée bougera ,elle se décole et elle se referme
méme les constructions d'un seul bloc arrivent a fendre c'est assez courant dans ma région ( sécheresse, pluie )
comme dit kriské met un solin?
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
10/09/2010 à 20h36
10/09/2010 à 20h36
le solin est déjà en place !
la poutre ou plutôt l'ensemble devant bouger naturellement, je
vais poser le sabot en le fixant seulement dans le mur
ceci offrira un supplément de support à la poutre, et lui
laissant la liberté de bouger
qu'en pensez-vous ?
10/09/2010 à 21h40
10/09/2010 à 21h40
Bon jour
c'est la seule chose que vous pouvez faire (je l'ai déjà dit) puis surveiller l'évolution et prendre d'autres mesures le moment voulu
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
10/09/2010 à 22h34
10/09/2010 à 22h34
Quel type "d'autres mesures"
savoir d'avance permetrait d'anticiper
merci
11/09/2010 à 06h22
11/09/2010 à 06h22
C'est difficile à dire, ce sera fonction de l'évolution même de la situation
Si cela reste stable avec un arrachement de 2/3 cm au point haut du mur, il y a moyen de bourrer du mortier dans l'espace crée.
cela ne consolidera rien, mais bouchera l'espace
si maintenant l'espace devenait tellement important que votre poutre sorte de son support, il faudra plus que probablement envisager le démontage de la toiture et du reste pour refaire sur une base plus solide.
précisez un peu le type de fondation que vous avez faite, largeur et profondeur ?
avec quoi avez vous solidarisé l'ancienne construction à la nouvelle ,
l'intérieur de cette construction est bétonnée, si oui quelle épaisseur de béton ?
y a t'il un trottoir en béton à extérieur de ce bâtiment ?
la construction à quel âge ?
habitez vous une région proche d'anciennes mines, de champignonnières ?
habitez vous une région à risques sismiques ?
avez vous un sol argileux ?
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
12/09/2010 à 18h58
12/09/2010 à 18h58
J'espère ne pas avoir a démonter la charpente !
Depuis que j'ai consolidé mes fondations ( 40 x 40, je pense que le problème vient de là, car en plus c'était sur du rapporté) en creusant et coulant du béton en trois endroits en croix sous les fondations 60 x 60, çà n'a bougé que de quelques millimètres ( 1 à 2mm )
Je ne suis pas dans une région à risque sismique, pas de champignonnières ni mines mais sol argileux, d'où le problème.
Sur les fondations j'ai coulé une dalle d'environ 10 cm incluant un trottoir de 60 cm d'un seul bloc.
13/09/2010 à 07h10
13/09/2010 à 07h10
les sols argileux souffrent en cas de sécheresse.
ils se rétractent, ce qui peut provoquer vos ennuis.
je pense qu'il faut attendre et espérer que plus rien ne bouge après la consolidation que vous avez apportée.
pour vérifier si cela bouge il faut coller un papier tendu entre le mur et le bois, si le papier se déchire c'est que cela bouge encore.
ps : il est aussi possible de mettre des tirants si la configuration le permet.
si de l'autre côté du mur vous pouvez vous permettre ce forer un trou, puis de passer une grosse tige filetée avec un grosse rondelle et un écrou
et de souder un plat de l'autre côté du mur à la tige filetée, vous pouvez fixer le plat au mur le plus loin possible
puis serrer l'écrou jusqu'à bonne tension, le mur ne bougera plus.
Visiteurs non identifiés : 71
