Comment consolidation de solive
Par redmolox
avatar - redmolox
12/06/2011 à 17h08
12/06/2011 à 17h08
Bonjour à tous, Suite au besoin de renover un plancher en bois vermoulue, je me rend compte que la solive est en grande partie détériorée. Celle ci à une section de 97mm par 156mm environ (j'ai paumé mon mètre) sur une flèche de 6 mètres. Les contraintes sont les suivantes: -la solive est au 1er étage -elle se trouve côte à côte d'une cloison en brique de 10 cm qui démarre depuis le rez de chaussé jusqu'au plafond du premier étage. Les photos parlent d'elles mêmes... D'ou mes deux questions: - Comment consolider cette solive ? - Ou est encore passé mon p....n de mètre ? Je vous remercie pour vos propositions. Cordialement
12/06/2011 à 20h25
12/06/2011 à 20h25
il ne s'agit pas de consolider, le bois n'entre même plus dans le mur
il soutient le plafonnage du local en dessous
pour remplacer, il faudra casser le plafond
retirer la solive pourrie et la remplacer par une neuve
n'y aurait il pas une fuite au tuyau de décharge que l'on voit qui aurait favoriser le pourrissement de la solive
Par redmolox
avatar - redmolox
13/06/2011 à 02h39
13/06/2011 à 02h39
Bonjour, merci d'avoir repondu, toutefois je n'envisage pas de casser le plafond car je souhaite minimiser l'intervention au maximun, pas d'autre solution ?
13/06/2011 à 04h55
13/06/2011 à 04h55
faudra reconsidérer votre position
car le plafond tient à cette solive qui est pourrie,
il ne vous est pas possible d'en appliquer une autre contre et de la clouer car celle ci est totalement pourries (donc sans résistance)
il faut la remplacer purement et simplement (enduire les bouts de peinture pour éviter que cela se reproduise)
votre solive est scellée de part et d'autre dans les murs latéraux et pour mettre une autre à la place il faut retirer celle qui s'y trouve
le lattis qui fait votre plafond tient avec des clous à cette solive et il n'est pas possible de faire autrement
à la rigueur, vous pourriez envisager de remplacer le plafond en lattis pas un plafond en placo avec isolation entre les solive (cela améliorerait le confort et vous permettrait de faire une économie d'énergie)
je sais cela déborde largement votre projet de départ, mais c'est me semble t-il la meilleure chose à faire au stade actuel
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 54
