Consolidation cabane de jardin
Par pat7111
avatar - pat7111
Message(s) : 9
06/10/2013 à 10h09
06/10/2013 à 10h09
Bonjour, J'ai sur mon terrain une cabane de jardin en parpaings et dont les constructeurs n'avaient visiblement jamais joue au Lego ! Dans un coin (peut-etre tous) les parpaings des deux murs n'ont pas ete alternes et j'ai une grosse fissure entre le mur du fond qui s'ecarte et le mur lateral. J'ai en tete les ferrures en forme de S qu'on voit parfois sur des batiments anciens mais ne sais pas si c'est la bonne option ni comment cela s'appelle (pas trouve dans les catalogues en ligne d'une grande enseigne de bricolage). A defaut d'en trouver, j'avais pense inciser les murs a la disqueuse et y noyer une equerre en fer et refermer le tout avec du mortier... Quelqu'un aurait-il des conseils ? Merci d'avance Patrick
06/10/2013 à 10h23
06/10/2013 à 10h23
Peux tu nous faire quelques photos ?
Il existe sous réserve une solution pour soulager les contraintes sur le mur latéral mais il nous faut des photos pour en être sûr ..
Un système d'équerre sous réserve mais il se peut qu'aucune dalle ne supporte les murs en plus !! et de ce fait fragilise le mur latéral et plus tard celui du fond.
Message(s) : 18394
06/10/2013 à 10h31
06/10/2013 à 10h31
les S dont tu parles ,on peut appeler ca des tirefonds
ils sont en général utiliser pour soutenir a l extérieur de haute cheminée et bien sur dans de vieux batiment ,mais reste a savoir comment l accrocher ,une photo serai la bienvenue
Par pat7111
avatar - pat7111
Message(s) : 9
06/10/2013 à 12h19
06/10/2013 à 12h19
Merci pour ces premieres reponses. Comme demande, je joins quelques photos pour mieux exposer la situation
06/10/2013 à 16h55
06/10/2013 à 16h55
Effectivement la situation est critique car la fissure reste profonde et longue..
Le tire fort permettra d'éviter la cassure entre les deux murs latéraux mais il faut renforcer aussi les angles entre les mur latéraux et le mur du fond.
Commet se présente la cabane à l'intérieur (photos si possible) ?
Le sol est il stable pour le moment ?
Merci pour les renseignements
Par pat7111
avatar - pat7111
Message(s) : 9
06/10/2013 à 21h43
06/10/2013 à 21h43
Bonsoir, Ci-joints des photos de l'interieur et du sol Je n'y avais jamais prete attention mais il semble bien qu'il y a un cerclage en ferraille (sans quoi tout serait peut-etre par terre...) Pour le sol, ce n'est pas tres solide... cela sonne assez creux sous les pas et il y a des trous (a du etre fait mal et a l'economie). Je ne sais pas trop comment est la fondation, s'il y en a... derriere le mur du fond, c'est une espece de rigole ou coulent les eaux pluviales. A noter que sur la terrasse proche, on a fait il y a un an une tranchee au marteau piqueur qui a pu fragiliser la cabane. Merci de vos indications et conseils Cordialement
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
