construction mur 12m
Par papoudu34
avatar - papoudu34
Message(s) : 16
20/04/2019 à 12h02
20/04/2019 à 12h02
je dois construire un mur droit de 12m par 2m de haut, entre 2 murs mitoyens sur lesquels je peux m'appuyer et sur un socle servant de fondation.
Mes questions:
- quel type de parpaing faut-il prendre?
- quel largeur de parpaing?
- combien de raidisseurs poser?
- en faut-il aux 2 bouts?
- comment fait-on un raidisseur?
- que faut-il compter environ comme ciment et sable?
Merci pour tout conseil et bonne journée.
jlc
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
20/04/2019 à 12h48
20/04/2019 à 12h48
le mieux prend des parpaings de 20x20x50
n'importe comment tu va les commander aux Matériaux et te faire livrer ?
eux ils te diront en faisant un devis combien il t'en faut et le sable + le ciment ect ..ect
déjà sur 12 m de longs il t'en faut 24 par rangée ( 50x24 = 12 mètres ) vu qu'ils font 50 cm
et sur 2 mètres de haut il en faut 10 vu qu'ils font 20 cm
ça fera un peu plus haut vu qu'il y à l'épaisseur du mortier
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
20/04/2019 à 15h48
20/04/2019 à 15h48
Mur exposé aux intempéries c'est 20 cm mini comme l'a dit freedany .
Pour les chaînages verticaux tout les 5 mètres , mais tu peux ramener a 4 mètres c'est mieux divisible par 12 Grand sourire
Autant en mettre aux deux extrémités ( des blocs angles )
Pour faire chaînage vertical , soit tu utilises des blocs d'angles ( pas de coffrage a faire ),.soit tu interromps tes blocs aux endroits voulu en laissant un espace de 20 cm , une fois le mur fini tu ferrailles ,tu coffres , et tu coules du béton .
Un chaînage n'a de sens que si il reprend en prolongement des armatures ( ferraillage ) en attente depuis les fondations . Si il ni a pas d'armature il faut en sceller sur la semelle existante au scellement chimique ( pas n'importe lequel ! il faut un scellement chimique structure = scellement chimique pour armature rapportées )
Pour une consommation de mortier " normale " pour tes 24 m2 . Il te faudrait 850 kg de sable 0/4 et 7 sacs de ciments de 35 kg
c'était un poisson d'Avril
20/04/2019 à 15h49
20/04/2019 à 15h49
Coucou
Avant tout il faudrait connaître la largeur et la profondeur de la fondation
ensuite la dernière rangée devrait être un chainage
Pour les poteaux, j'ai vu construire sur 2 m, un espace de 20 cm puis 2m etc
Une fois le mur terminé une planche de chaque côté entre les 2 éléments du futur mur, un ferraillage dûment accroché dans la fondation et remplir de béton
Par papoudu34
avatar - papoudu34
Message(s) : 16
20/04/2019 à 19h17
20/04/2019 à 19h17
Merci pour tes conseils.
Peux-tu me dire ce que tu appelles "les blocs d'angle" et surtout comment on les fait?
Merci, bonne soirée, bon Dimanche pascal
jlc
20/04/2019 à 19h34
20/04/2019 à 19h34
Coucou
Les blocs d'angles existent tout fait dans le commerce, la moitié du bloc est constituée par un trou rond destiné à recevoir la ferraille
https://www.google.com/search?q=bloc+d%27angle&oq=bloc+d%27angle&aqs=chrome..69i57j0l3.16373j0j4&client=tablet-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=9J0n3AkV9yksfM:
Visiteurs non identifiés : 18
