construction mur soutenemant
Par caddyman
avatar - caddyman
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/10/2009 à 12h28
13/10/2009 à 12h28
bonjour a tous les bricoleurs
j'ai besoin de votre aide technique pour la réalisation de 3 murs de souténement afin de renforcer un pignon de ma grange en pierre qui a tendance a pencher.
je voudrais réaliser 3 murs "triangle" a chaque extremité du pignon (longueur de 10 m) et un au milieu a l'endroit ou le mur penche le plus a l'image de ce qui se fait ou faisait sur les cotés des eglises.
j'ai dans l'idée de faire une bonne assise genre fouilles a 60cm de profondeur sur 40cm de large sur 1.5m de long. monter les mur en parpaings de 20 et arase pour finir et doublage pierres pour finir
mes questions:
-dois je mettre des poteaux raidisseurs (si oui combien)?
-dois je faire une ceinture a une certaine hauteur?
merci de vos conseils
Par patrinkou
avatar - patrinkou
Message(s) : 59
13/10/2009 à 21h00
13/10/2009 à 21h00
Difficile de répondre sans voir le mur: la hauteur, le degré d'inclinaison, l'état du mur... Je pense qu'il vaut mieux avoir l'avis d' un architecte qui viendrait sur place, pour bien calculer ce qu'il faut faire.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Visiteurs non identifiés : 19
