Construction préau
Par P051770
avatar - P051770
Message(s) : 6
09/02/2019 à 14h11
09/02/2019 à 14h11
Bonjour, Je souhaiterais recueillir des avis sur la structure du préau que je souhaite construire en Bretagne (voir les dessins ci-joint). Fixé au mur sur deux côtés et trois poteaux Dimension : 300m x 210m, toiture à double pente Couverture en ardoises comme la toiture de la maison et du garage (région n°2) Pente 40%, soit environ 22° Je souhaiterais une structure qui soit la plus légère possible, mais capable de supporter les ardoises. J’envisage : - trois poteaux 14x14, dont deux fixés au mur, posés sur des platines - poutres 14x14 sur les deux côtés, posées sur les poteaux - panne 8x20 sur la diagonale et en partie supérieure - chevrons qui s’appuient sur les poutres 6x10 et la panne - volige sur toute la surface. 1. Les sections des différentes pièces sont-elles suffisantes ? 2. Quelle épaisseur de volige ? 3. Quelle dimension d’ardoise ? 4. Comment faire l’étanchéité contre le mur ? Merci.
Documents joints :
Par P051770
avatar - P051770
Message(s) : 6
09/02/2019 à 14h17
09/02/2019 à 14h17
Voici les dessins actualisés:
Par P051770
avatar - P051770
Message(s) : 6
09/02/2019 à 20h04
09/02/2019 à 20h04
J'ai corrigé les valeurs : dimensions au sol 3,00 x 2,10 et pente de 40% (environ 22°). Je précise que je suis en région 2 concernant le dimensionnement des ardoises.
Visiteurs non identifiés : 18
