Création d’un plancher
avatar - Jaf dedeuch
Message(s) : 6
12/11/2014 à 14h28
12/11/2014 à 14h28
Bonjour à tous, Je souhaite créer dans le garage une surface de rangement de 3,90 M (largeur) x 1,20 M (Profondeur) x 1,20 M (Hauteur). Les bastaings seront fixés de chaque côté par des sabots (murs en briques), et des dalles OSB de 18 vissées sur les bastaings feront office de plancher. Vu la hauteur réduite, il n'est pas prévu de marcher sur cette surface, ce ne sera en aucun cas une pièce de vie. Elle sera destinée au rangement de cartons et d'outils, dont il est difficile aujourd'hui d'estimer le poids. Même si cet espace risque de vite se remplir.... Ma question est la suivante : quelle section de bastaing dois-je utiliser ? quel entraxe entre chaque bastaing ? Si j'utilise une section de 63x175 + 18mm d'OSB, je perds 1/6 de la hauteur finale. Cela me semble une perte énorme. Une section de 150 peut elle être suffisante ? Merci d'avance pour vos précieux conseils !
Message(s) : 18401
12/11/2014 à 17h26
12/11/2014 à 17h26
vu la longueur du 5x15 suffit et l écartement soit tous les 0.40 ou o.60m
Message(s) : 6
13/11/2014 à 09h39
13/11/2014 à 09h39
Bonjour takafer, merci pour ta réponse ! Tu penses qu'il est nécessaire d'ajouter des entretoises entre les bastaings, ou cela ne te semble pas nécessaire vu la relative profondeur de la surface ?
Message(s) : 18401
13/11/2014 à 18h02
13/11/2014 à 18h02
je ne pense pas qu il soit nécessaire de mettre des entretoises ,les bastaings de plus seront tenus vissés par le plancher
Message(s) : 6
14/11/2014 à 14h18
14/11/2014 à 14h18
Effectivement, cela ne me semblait pas indispensable non plus ! Merci encore pour tes conseils.
Visiteurs non identifiés : 16
