Création d’un sous plafond deco en placo 2m x 2m sur plafonnettes
Par couik
avatar - couik
20/12/2010 à 18h57
20/12/2010 à 18h57
Bonjour à tous, Je souhaite réaliser un plafond décoratif de 2mx2m en placo avec éclairage indirect + spot sur un plafond déjà existant réaliser en plafonnetes fixer sur des solives . Je souhaite évidement garder mon plafond existant. Je rencontre un problème dans la mise en oeuvre de mon faux plafond, plus précisément quant à la fixation des rails placo sur les plafonnete. Quel type de fixation dois je utiliser? je n'ai pas trouver de réponses explicites avec l'ami google. J'ai pu lire que certains parlent de de chevilles molly ou de pitons à bascules. Est ce que ces fixations sont adapter pour ma réalisation? Je vous remercie par avance pour vos réponses, couik
20/12/2010 à 19h50
20/12/2010 à 19h50
qu'est ce qui empêche se fixer préférentiellement dans les solives
sinon les deux types de fixations peuvent convenir (je préfère les pitons à bascule)
Par couik
avatar - couik
20/12/2010 à 22h46
20/12/2010 à 22h46
merci pour votre réponse rapide, la piste des fixations sur les solives est le dernier recours. En effet , j'ai isolé entre les solives et j'ai posé un faux parquet par dessus pour habiter mes combles dans le futur. Juste une précision concernant la longueur des chevilles molly ou des pitons. La longueur doit elle correspondre à l'épaisseur du rail + plâtre + milieu de la brique( qui est vide)? Ou de l'épaisseur du rail + plâtre + épaisseur de la brique totale? En d'autre terme, la fixation du bout de la cheville molly ou du pitons se situe à l'intérieur de la brique ou traverse t'elle la brique pour se fixer de l'autre coté de la brique? Je ne sais pas si vous cernerez ma question car je me trouve peu explicite. Merci d'avance.
20/12/2010 à 23h01
20/12/2010 à 23h01
Il faut que le cou de la cheville molly soit de la même longueur que épaisseur (ou presque) que la partie pleine pour laisser les ailettes de la molly s'exprimer dans le vide technique existant.
21/12/2010 à 04h46
21/12/2010 à 04h46
de plus sachez que les plafonnettes sont plutôt cassantes
donc faire les trous avec une mèche bien affutée et en position forage, pas de percussion
si les solives sont visibles d'en dessous la pose d'une vis ne gène en rien ce qui se trouve sur et entre la partie supérieure de celle ci
ou alors j'ai loupé quelque chose.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 32
