Création de local 2 roues
Par packman
avatar - packman
19/07/2011 à 16h51
19/07/2011 à 16h51
Bonjour Je dispose d'un abri que je voudrai transformer en local 2 roues. J'aimerai avoir des suggestions pour créer une cloison avec porte . Je pensai initialement à un mur de briques mais je suppose qu'il doit y avoir des solutions plus astucieuses et moins onéreuses(bois,tôles,etc). Suivant les réponses que vous pourriez me donner, à quel genre d'artisans dois-je m'adresser pour une telle réalisation.L'abri à pour dimensions 475x157x175cm. Merci d'avance pour vos réponses.
19/07/2011 à 17h03
19/07/2011 à 17h03
que pensez vous d'une partie fixe en maçonnerie et d'une porte d'entrée à faire sur mesure
car appeler un artisan pour faire ce genre de travail risque de ne pas pouvoir se faire
et la dépense serait trop conséquente pour ce que c'est
mais quoiqu'il en soit on va vous aider si vous en manifestez le désir
Par packman
avatar - packman
19/07/2011 à 17h53
19/07/2011 à 17h53
Rebonjour Merci pour cette première réponse.Oui c'est une bonne idée que je note d'ors et déjà. Effectivement une partie fixe permettrait également d'envisager d'installer des portes de garages que l'on trouve dans certaines gsb. Je suis preneur pour d'autre idées et même des plans.
19/07/2011 à 19h00
19/07/2011 à 19h00
tenir compte que vous avez une faible hauteur vous ne trouverez rizn dans le commerce
il faudra tout faire sur mesure
j'ai un petit bâtiment du même genre
j'ai installer une double porte pliante et une porte simple
la simple en usage courant, la double pliante en usage exceptionnel
si vous voulez je peux aller prendre une photo avec les portes
Par packman
avatar - packman
21/07/2011 à 16h01
21/07/2011 à 16h01
Bonjour J'ai bien vu votre local initial. Je suis effectivement fana de le voir avec les portes.
21/07/2011 à 21h17
21/07/2011 à 21h17
voila les photos demandées
Par packman
avatar - packman
21/07/2011 à 23h33
21/07/2011 à 23h33
Merci pour les photos. Je vais faire étudier cette possibilité.
Visiteurs non identifiés : 15
