Crépi fissuré en façade et sur un poteau
avatar - TotoTravaux
22/01/2019 à 19h36
22/01/2019 à 19h36
Bonjour. Nous sommes en pleine réflexion d’achat pour une maison. C’est le coup de cœur mais un détail nous chiffonne: Il y a des fissures dans le crépi à deux endroits: – Le premier sur un poteau. – Le second au niveau d’une façade. La maison est de 2010. A priori, le propriétaire nous dit que ça craque à cause des matériaux différents en dessus et en dessous la fissure: poteaux en béton en dessous et brique au dessus. D’après vous, est-ce que je dois partir en courant ou la maison ne risque rien et la gène ne sera qu’esthétique? Merci par avance.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/01/2019 à 19h59
22/01/2019 à 19h59
c'est le crépis qui se décolle
25/01/2019 à 17h44
25/01/2019 à 17h44
Il existe différents types de fissures en façade.
Ce panorama vous les énumère avec leurs causes probables.
La visite d’un professionnel qualifié s’impose pour un avis sur site.
La fissure horizontale s’apparente à première vue au cas n°8 mais il faudrait s’en assurer en voyant l’intérieur à ce niveau. S’agit-il bien d’une fissure due au plancher et qui pourrait être sans gravité ?
Sur le poteau, l’enduit qui se décolle est peut-être le signe d’une mauvaise préparation du support. L’esthétique s’en trouve endommagée sans probable conséquence sur la solidité de l’ensemble.
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
28/01/2019 à 15h59
28/01/2019 à 15h59
Test céline pour vérifier un truc
Bricolo novice
Visiteurs non identifiés : 22
