crépir un mur
avatar - fabounet35
23/03/2009 à 17h59
23/03/2009 à 17h59
bonjour a tous, j'ai un mur de cloture (hauteur 4 parpaings) et j'aimerais le crépir mais je ne sais pas comment m'y prendre, dois je mettre du ciment avant puis le crépir ou alors mettre du crépi hydrofuge directement et quel epaisseur du crépi merci de vos réponses par avance Clin d\'oeil
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
25/03/2009 à 09h25
25/03/2009 à 09h25
Le parpaing peut être enduit directement, comme les murs d'une maison, en général l'enduit fait 2cm d'épaisseur ce qui fait environ 1 sac de 25kg pour 2m².
Note WEBER :
pour enduit finition grattée
SUR MACONNERIE DE PARPAINGS OU DE BRIQUES SOIGNEE ET HOMOGENE
* appliquer une 1re passe d'enduit d'une épaisseur de 7 à 10 mm, dressée à la règle mais non lisséelaisser durcir de 3 à 24 heures, puis appliquer une 2e passe de 5 à 8 mm
* dresser l'enduit à la règle puis lisser à l'aide de la lisseuse
* dès que celle-ci a raidi, de 3 à 8 heures après l'application, gratter l'enduit avec la règle à gratter, puis terminer avec un grattonL'épaisseur minimale de l'enduit doit être de 10 mm en tout point après grattage
observation : l'application en une seule passe n'est possible que pour une finition grattée sur maçonnerie soignée, parfaitement homogène et peu poreuse
Visiteurs non identifiés : 17
