Dalles béton + muret a détruire
avatar - flodereims
Message(s) : 362
07/10/2021 à 16h37
07/10/2021 à 16h37
Commençons par la dalle, j'ai une dalle à faire en descente, car l'hiver c'est tout plein de gadoue.
Est ce que selon vous ça irait comme ça ? (Voir photo)
Pour le muret on verra après ça...
Merci d'avance...
PXL_20211007_132933842.jpg PXL_20211007_132902440.jpg PXL_20211007_132857459.jpg PXL_20211007_132702836.jpg
avatar - fan2bricolage
Message(s) : 9
16/10/2021 à 20h46
16/10/2021 à 20h46
Salut flodereims,
Ton coffrage est correct, il faudrait tout de même le renforcer par l'extérieur et éviter de mettre des piquet à l'intérieur. N'oublie pas non plus la ferraille sinon ton béton risque de fissurer dans tous les sens...
Bonjour tout le monde !
Message(s) : 17330
17/10/2021 à 08h17
17/10/2021 à 08h17
bonjour il faut décaisser plus au niveau de la route ,il faut 10 a 12 cm de béton a ce niveau +gravier avant
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
17/10/2021 à 08h23
17/10/2021 à 08h23
comme dit  fan2bricolage  renforcé de l'extérieur  avec des tasseaux   enfoncer  a fleur  du coffrage ( comme ça quand tu tire a la règle  il te gêne pas )  et en suite les vissées  n'oublie  pas de mettre  une planche de coffrage  en bas  les pierres vu que tu a une masse  tu les casses  et tu les met dedans  avec du treillis  soudés  par dessus
moi je ferai  un peu plus  pentu  vers la route  ( sa regarde que moi )  chacun fait a sa manière
avatar - flodereims
Message(s) : 362
18/10/2021 à 17h52
18/10/2021 à 17h52
Bonjour, merci pour tous vos conseils, voici la dalle finie, j'espère que ça ira, c'est ma première dalle tout seul comme un grand ! 😅
En bas niveau route je vais remettre un peu de terre et des cailloux comme ça pas de marche...
Vous en pensez quoi?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
18/10/2021 à 18h29
18/10/2021 à 18h29
  vraiment  bien travailler  tu est un  " champion "  👍
avatar - flodereims
Message(s) : 362
18/10/2021 à 18h33
18/10/2021 à 18h33
freedany a écrit :
  vraiment  bien travailler  tu es un  " champion "  👍
 😅 Merci c'est sympa !
avatar - flodereims
Message(s) : 362
19/10/2021 à 08h59
19/10/2021 à 08h59
Et du coup autre petite question.
Je voudrais détruire les murets sur cette photo, est ce qu'il y a un risque que la terre tombe ou il y a pas de soucis ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
19/10/2021 à 11h19
19/10/2021 à 11h19
tu peu le cassé  mais moi je tracerai ( contre ce muret )
  la même  descente que le muret ou il y a les escaliers  ensuite tu tronçonne  le parpaing avec un disque diamant   après  tu fait un coffrage  et tu coule
n'importe comment tu va être  obligé de laisser   deux parpaings du bas
PAUVRE ORTHOGRAPHE  🤬
avatar - flodereims
Message(s) : 362
19/10/2021 à 19h22
19/10/2021 à 19h22
D'accord j'en prends note merci !
Par contre dégouté quand j'ai retiré les planches de la dalle a plusieurs endroit ça c'est cassé :-/
Ça peut se réparer ?
Message(s) : 9
19/10/2021 à 20h16
19/10/2021 à 20h16
Hello tout le monde !
C'est rien de mechant ca t'inquiète pas
Pour tes murette, de mon côté je ne vois aucun souci pour les démolir, il faudra juste passé un bon coup de râteau et le tour et jouer
Message(s) : 9
19/10/2021 à 20h18
19/10/2021 à 20h18
Jolie coup de taloche pour un amateur concernant ta dalle 👌
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
19/10/2021 à 21h36
19/10/2021 à 21h36
Décoffrage trop rapide ?
Mélange 1 volume ciment, 2 sable fin, avec ou sans coffrage suivant taille
Le + Bo F
Message(s) : 9
23/10/2021 à 13h52
23/10/2021 à 13h52
Salut les gars !
Je suis tombé sur un site qui est vraiment pas mal concernant les perfos (vu que tu va en avoir besoin) j’ai voulu le partager ici. Si ça peut aider quelqu'un c’est cool ! 😄
 https://les-meilleurs-perforateurs.fr/
avatar - flodereims
Message(s) : 362
06/12/2021 à 10h49
06/12/2021 à 10h49
Bonjour, le temps à un peu passé, l'hiver est arrivé, et voilà sans surprise.... Ma dalle a fissuré encore plus sur les angles , et des bouts se sont cassés.... Est il possible de juste réparer ça avec un ciment de réparation ? Ou faut il refaire la dalle ? Merci d'avance...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
06/12/2021 à 21h25
06/12/2021 à 21h25
pour info, comment était dosé ton béton ?
Pas bien méchant pour une allée béton, attends le printemps :
réparation mortier comme plus haut Mélange 1 volume ciment, 2 sable fin, avec ou sans coffrage suivant taille (différence de teinte prévisible)
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 16
