Dois-je bétonner les bords de ma terrasse ?
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 99
11/05/2011 à 22h06
11/05/2011 à 22h06
Je rénove ma terrasse (voir photo).
J'ai enlevé les ardoises et la colle qui la recouvraient et mis la dalle à nu.
J'ai également recoupé la terrasse pour la réduire et la rendre rectangulaire.On peut voir sur la photo l'emplacement (terre) de la partie que j'ai enlevé.
Comme elle est fissurée (voir photo), je souhaite avant de la carreler, recouvrir la dalle (béton non armé) par une autre en béton armée.
Cette terrasse a 35 ans, et je pense que les fissures date quasiment de l'origine.
- Il y a environ 20 cm de hauteur entre le sol et les côtés de la terrasse (ce sera la même hauteur devant quand j'aurai enlevé la butte de terre).
Seulement voilà, je me demande si je dois, avant de couler la dalle en béton armé, faire une sorte des "ceinture" en béton sur les bords pour vraiment stabiliser les fissures.
Que pensez-vous de cette idée ?
Merci d'avance mais ... ai-je été claire au moins ....???
Rien ne sert de courir ...
12/05/2011 à 05h13
12/05/2011 à 05h13
Vous avez été très clair, je vais essayer de l'être également (voir la photo)
1. les flèches noires indiquent que vous n'avez pratiquement plus d'espace pour faire un sur bétonnage sans vous trouver plus haut que le seuil
2. la flèche bleue indique que votre dalle n'est vraiment pas très épaisse
3. la flèche rouge indique que le sol n'était pas suffisamment damé et que sous le poids de la dalle, il s'est allègrement enfoncé en se fissurant à plusieurs endroits
Ce qui veut dire que pour un travail correct il faudrait :
1. casser tout l'existant (conserver les gravats qui serviront pour l'hérisson)
2. faire une fouille d'une bonne vingtaine de cm
3. faire un coffrage correctement arrimé
4. remplir de gravats et damer le fond
5. combles les interstices avec du petit gravier
6. mettre une couche de polyane pour éviter les remontées d'humidité
7. mettre le long du mur un ruban prévu pour faire un joint de dilatation
8. couler un béton gras sur tout le tour, laisser prendre 24 h
9. vérifier et corriger la bonne tenue du coffrage après cela
10. mettre un treillis soudé et relié
11. bétonner l'ensemble
ainsi vous aurez une dalle correcte.
désolé mais je crois que c'est la seule chose à faire avec une dalle telle que la photo la présente.
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 99
12/05/2011 à 09h40
12/05/2011 à 09h40
Super analyse de votre part Top ! (ça y est, je maîtrise la technique des émoticones !).
Mais les photos méritent un peu plus d'explications de ma part :
La trace sur le mur de la maison (flèche rouge) est l'épaisseur qui était recouverte par ce que j'ai déjà enlevé au marteau piqueur sur la terrasse, à savoir une sorte de carrelage en ardoise et sa colle (8 cm d'épaisseur environ le tout). Ca n'était donc pas une trace liée à un enfoncement de la dalle.
Pour ce qui est de l'épaisseur de la dalle (flèche), elle est d'environ 10 cm (béton non armé).
Je pense que les fissures (on en une des deux devant le petit tas de gravats devant l'échelle- l'autre est à l'autre bout de la dalle, dans le sens de la largeur) ont été causé à l'origine de la terrasse suite à un sol mal damé.
Ce qui me gène plus, c'est effectivement la hauteur entre dalle actuelle et le seuil de porte fenêtre (10cm): parce que si je refais une dalle en béton armée dessus (10 cm d'épaisseur) avec la colle + le carrelage, j'arriverai à 11,5 cm (donc au dessus du seuil). Je pense être quasiment obligé de respecter cette épaisseur pour la nouvelle dalle car je dois également tenir compte de la pente. La dalle faisant 3,7 m de large, il y aura donc au moins 3 cm de pente. Soit une dalle en bas de pente, de 7 cm ...
Voilà. Est-ce que cela change la donne concernant votre analyse au sujet de mon précédent mail ?
Cordialement.
12/05/2011 à 19h24
12/05/2011 à 19h24
re
dans le cas présent je pense donc qu'il faudra agir autrement
il faut placer le niveau final à hauteur du seuil de porte
déduire l'épaisseur du carrelage et du joint
au lieu d'un béton, il faudra dresser une chape renforcée par des fibres et armée avec deux couches de treillis pour carreleur
je crois que c'est la meilleure formule à vous offrir
un bétonnage pur et simple ne donnant pas un résultat suffisamment plat, je ne vois rien de mieux à faire.
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 99
12/05/2011 à 22h28
12/05/2011 à 22h28
Bon , c'est entendu Clin d\'oeil
Merci pour le conseil Kriske !
A bientôt.
13/05/2011 à 04h48
13/05/2011 à 04h48
j'oubliai une partie de la question
rien n'empêche effectivement de faire une fouille autour de la dalle existante
de faire un coffrage ferraillé et de bétonner celui ci
cela ne peut pas faire de tort et renforcera l'ensemble par la même occasion
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 99
13/05/2011 à 20h41
13/05/2011 à 20h41
En fait Kriske, je crois que je vais finalement casser la dalle et en recouler une autre ... Autant tout reprendre à zéro. Pleure
Bonne soirée et le bonjour de la pointe bretonne... Cool
13/05/2011 à 21h48
13/05/2011 à 21h48
re
je crois que c'est une sage décision
bon courage de l'Ardèche,
Membre(s) : efred , erge , titi116
Visiteurs non identifiés : 133
