Encadrement extérieur qui se dégradent et qui gonfle à la chaleur du soleil
Par Phil3535
avatar - Phil3535
Message(s) : 5
28/03/2020 à 19h05
28/03/2020 à 19h05
Bonjour, J'ai mis quelques photos pour que ceux qui savent voient. Maison de 1975 , sur une fenêtre coté extérieur, l'encadrement que je pense être en zinc, gonfle à la chaleur quand le soleil tape dessus et "pique" je ne sais pas pourquoi, Qui peut m'éclairer ? sachant que corriger je devrais certainement faire appel à un professionnel. Cela s'est empiré depuis 15 ans. Au début c'était juste qq points sur le zinc et un tout début de décollement coté crépi. Bon là faut faire qq chose - enfin après le confinement :-( Merci d'avance pour vos réponses Phil
2020_03_pb_encadrement_1.png 2020_03_pb_encadrement_2.png 2020_03_pb_encadrement_3.png 2020_03_pb_encadrement_4.png 2020_03_pb_encadrement_5.png
Message(s) : 18401
29/03/2020 à 08h22
29/03/2020 à 08h22
d abord pour commencer ,ce n est pas du zinc ,mais des encadrements en aciers ,nous avons exactement le meme type de maison ,et je les refais ,peut etre meme habitons nous dans la meme commune ou pas tres loin
la mienne date de 1973
il faut poncer ,mettre de l anti rouille et 2 couches de laque glycéro qualité extérieur
par contre je n ai pas ce problème de malfaçon au niveau du linteau
il faudra remplir de ciment
un professionnel ne pourra que te proposer de l enlever et de refaire un encadrement en ciment ,ce qui veut dire dépose de la menuiserie et éventuellement réfection du mur intérieur
Par Phil3535
avatar - Phil3535
Message(s) : 5
29/03/2020 à 10h49
29/03/2020 à 10h49
Bonjour, Déja merci pour cette réponse. - Je suis dans le département de l'Essonne - J'ai déja fait : décaper ( thermique) + deux couches de peinture. cela n'a pas arrêter le phénomène sous jacent : 1) acier piqué (sur les photos cela se voit bien) 2) au début localisé dans un coin , puis qui a progressé pour rejoindre l'autre coté de l'encadrement, avec décollage de la feuille en acier qui est par défaut en appuie sur le crépi. - Quel est le phénomène sous jacent capable de plier l'acier (cf la dernière photo) ? - pourquoi à la chaleur cela gonfle ? - C'est le seul encadrement sur lequel cela se produit. Merci Phil
Message(s) : 18401
29/03/2020 à 15h44
29/03/2020 à 15h44
bonjour ç est un fait nous ne sommes pas du tout voisin
j ai aussi des problème de rouille ,mais je repeind apres traitement de celle ci et ç est reparti pour 5 ans
honnetement je ne vois pas pourquoi ça se tord au niveau linteau
je suis plein sud et ça n a pas bougé depuis 1973 donc Confus
Par Phil3535
avatar - Phil3535
Message(s) : 5
29/03/2020 à 18h53
29/03/2020 à 18h53
Merci pour cette réponse. Effectivement cela me pose question. Je vais approfondir et ferai un retour si cela peut intéresser d'autres personnes Phil3535
Par Phil3535
avatar - Phil3535
Message(s) : 5
06/07/2020 à 12h13
06/07/2020 à 12h13
Bonjour, Merci à l'équipe du site d'avoir réouvert ce sujet pour me permettre de faire le retour promis. J'ai fait appel à un professionnel. Problème identifié : fissure pas énorme mais fissure tout de même dans le crépi Conséquence : humidité qui se met au niveau du bandeau (acier galva) .. oxydation , rouille et gonflement du béton qui avait mis dans l'espace. Cf les photos, quand les morceaux de béton ont été sortis .. c'était humide alors qu'il n'avait pas plu depuis des jours. Solutions : 1) nettoyer profondément, enlever les éléments ici béton puis reboucher et refaire 2) refaire le ravallement sur le crépi. Conclusion : soyez attentifs aux fissures même lègére dans un crépi .. avec le temps la conséquence ne peut que s'aggraver. Je m'estime chanceux .. aucune plaque de crépi n'est parti. Le crépi n'a pas été à refaire Voila en espérant que cela soit utile. Phil3535
Message(s) : 18401
06/07/2020 à 16h21
06/07/2020 à 16h21
merci pour le retour
en effet surprenant cette humidité dans le linteau ,donc il a découper la ferraille ,mais apres ils ont procédés comment ,ils ont resouder un linteau en métal
Par Phil3535
avatar - Phil3535
Message(s) : 5
13/07/2020 à 16h42
13/07/2020 à 16h42
Bonjour, Oui surprenant, mais pas inhabituel d'après le professionnel. Les fissures dans le crépi, font que l'eau s'infiltre , suinte et j'ai été très surpris de voir et de toucher l'humidité sur les petites plaques de béton enlevés, carrément humide. 1) disqueuse pour enlever la bande de métal complètement habimé 2) marteau, burin pour enlever les plaques de béton qui avaient été coulés à l'origine (pas très pro .. d'ailleurs en passant) 3) rebouchage du trou sur toute la longueur 4) refait le bandeau métal avec du sintofer , donc pas de soudure J'ai été surpris par l'efficacité du sintofer, et cela se ponçe ensuite sans problème 5) ponçage 6) peinture. Cordialement
Message(s) : 18401
13/07/2020 à 17h06
13/07/2020 à 17h06
j ai déjà utilisé du sintofer ,mais je ne pensais pas qu il était résistant a ce point
Visiteurs non identifiés : 14
