le mortier bâtard à base d'un mélange entre les liants ciment et chaux. Logiquement, les propriétés de ce mortier reprennent en partie celles du mortier de ciment et du mortier à la chaux : résistance tout en laissant respirer partiellement les murs.
J'ai un petit budget pour construire une maison sur un terrain que je possède : autoconstruction. Grande surface mais économie sur tout ce qui sera possible. Aussi je me renseigne sur la technique de l'enduit car fait soi-même c'est surement bien moins cher. Je pourrais ainsi choisir la couleur des murs, peut-être rose ou orange ! dans l'explication, la chaux peut être utilisée à l'intérieur et justement j'aime beaucoup l'effet "velours" des murs enduits de chaux. Donc c'est décidé, intérieur et extérieur se sera chaud et chaux. J'ai aussi l'intention de faire un sol fini en béton ciré ou vernis. Mais là le prix n'est plus le même car il faut faire appel au pro. Si c'est trop élevé je me contenterai de carrelage. (j'essaierai quand même/nous essaierons, de mettre en oeuvre un échantillon de béton ciré). J'ai besoin de tout connaître voire apprendre, afin de faire face aux commercants et aux maçons et autres corps d'états, et afin de faire rentrer cette maison dans mon budget. Il me faut faire un descriptif des travaux avec un cahier des charges. et tout cela m'interesse beaucoup. Encore une tite question : hors le gain de temps, les toupies de béton sont-elles avantageuses par rapport à une tite bétonnière ? Je vais bien sûr chercher les fiches qui peuvent m'aider. Merci beaucoup encore.un petit truc, tu parles de limiter les dépenses... dépenses de quoi ?
qu'il faut un résultat impeccable (lisse et horizontal quoi),
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 422
