Enlever/abattre une cheminée dans salon - page 2
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
07/01/2019 à 11h54
07/01/2019 à 11h54
ma fille vient d' emménager dans une maison et elle souhaiterait enlever une cheminée qui se trouve dans pièce salle à manger.
Cette maison est à 2 étages ( rez de chaussée + 1 étage) et la dite cheminée est au rez de chaussée. elle est posée contre 2 murs dont la grosse partie sur le mur d' un couloir.
On ne sait pas si cette cheminée a été installée en même temps que la construction de la maison ou après.
Le conduit passe dans une chambre puis dans grenier.
Quelles précautions doit-on prendre pour abattre cette cheminée , sachant que nous ne sommes pas bricoleur
et quels risque encourons-nous si on "casse" comme ça ?
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
09/01/2019 à 21h30
09/01/2019 à 21h30
kriske a écrit :
Coucou
A l'etage autour du passage de la cheminées
Ok, pour sous les tuiles et dessus le toit , mais je ne vois pas à l étage. Le conduit passe dans une chambre et est caché /entouré d un mur.
J essaierai de faire un plan
En attendant, bonne fin de soirée
Et merci
Message(s) : 18401
10/01/2019 à 08h47
10/01/2019 à 08h47
bonjour les conduits peuvent tres bien etre inseré dans le mur ,donc invisible
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
10/01/2019 à 09h05
10/01/2019 à 09h05
Ici, le conduit est apparent dans une chambre
Message(s) : 18401
10/01/2019 à 09h43
10/01/2019 à 09h43
il faut simplement savoir si tu démolis uniquement le RDC ,si c est oui ,ne pas s embeter a partir en réponse comme le demande KRISKE dans tous les sens
j avais posé une question ,savoir si la cheminée a l extérieur était doté d un chapeau contre la pluie
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
10/01/2019 à 10h24
10/01/2019 à 10h24
takafer
Ils veulent démonter que la cheminée du bas pour avoir de la place et parceque moche.
Et je ne sais pas s ils ont un chapeau sur le toit.
J attends photos et ils ne rentrent que soir à la nuit.
Photos seront prises ce week end
Message(s) : 18401
10/01/2019 à 11h44
10/01/2019 à 11h44
RE
OK
dans ce cas pour démonter la cheminée du bas ,procéder comme je l ai expliqué dans mes 1er post
apres on verra
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
02/02/2019 à 09h13
02/02/2019 à 09h13
Cela va être résolu,car les jeunes font appel à un "pro" .
La cheminée n' est pas "encastrée" dans le mur du couloir et il va boucher les conduits.
Merci à tous.
Message(s) : 18401
03/02/2019 à 09h07
03/02/2019 à 09h07
voila un problème résolu ,pour la cheminée ,ormis des cheminées de ferme ,toutes les cheminées sont posées en applique ,donc jamais encastrées
Visiteurs non identifiés : 22
