Entretiens nacelle ?
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
28/06/2012 à 09h27
28/06/2012 à 09h27
Bonjour, je souhaite acheter une nacelle élévatrice à ciseaux, avec une hauteur de déploiement d'au moins 7m (soit une hauteur de travail d'au moins 9m).
1: Existe-t-il des nacelles ayant des plateaux (longueur rangée de la nacelle) égale ou inférieure à 1m50 ? J'ai trouvé sur plein de sites de vente des nacelles de 2m ou plus.
2: Quel est l'entretiens requis pour ce type de nacelle, est-il possible de le faire soit-même ? La très grande majorité (si ce n'est pas 100%) sont hydroliques, et donc ... je sais que tout système hydrolique nécessite de l'entretiens; je suis débrouillard, mais je n'ai aucune formation spécifique à ce domaine.
Si vous avez des sites expliquant la maintenance minimale, et/ou vendant / des références des nacelles à ciseaux sans hydrolique ...
Merci.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/07/2012 à 09h49
02/07/2012 à 09h49
il faut savoir que la largeur d'une nacelle dépend de la hauteur maxi et du nombre de personnes une ou deux.
Tu as une nacelle 1 personne mais trop basse.
Il faut connaitre le type de sol, il doit être lisse et sans dévers;
Au delà, de 7m, l'empattement est trop grand.
Pourquoi ne pas utiliser une nacelle araignée ?
Elle rentre mieux dans tes contraintes.
Pour l'entretien, dés que tu fais monter du personnel, il doit être vérifier par une entreprise certifié.
Si tu as un PB, tu es couvert. On peut tout faire soit même mais à éviter.
Enfin, dés que tu as des vérins, tu as de l'hydraulique.
Les commandes peuvent être thermique ou électrique, l'hydraulique est là.
Bonne journée.
Cool
Visiteurs non identifiés : 59
