expert général + création d’un étage (2 questions)
avatar - Frederic35150
Message(s) : 16
15/03/2014 à 15h53
15/03/2014 à 15h53
bonjour à tous,
je suis un "petit" bricoleur du dimanche, et j'aurais besoin de vos lumières. Je souhaite acquérir une maison, et j'aurais deux questions à ce sujet, avant de faire une seconde visite et une proposition.
> Un expert "généraliste"
Etant donné que je n'y connais pas grand chose en "maison", et qu'il s'agit d'une vieille maison (apparemment parfaitement rénovée), je souhaiterais être accompagné d'un spécialiste "généraliste" afin de confirmer le bon état général du bâtiment : plomberie, chauffage, toiture, poutre, sols, gros oeuvre... etc. A quel corps de métier dois je faire appel ? Est-ce que sa responsabilité est engagée ? Une idée du coût ?
> Créer un étage
Par ailleurs, une des pièces est très grande et haute (environ 70m² au sol). Il y a un escalier qui donne sur un étage qui prend un quart de la surface. Autrement dit (car mon explication ne doit pas être bien claire), il y a un rez de chaussée de 70m², et un étage avec environ 20m² (sorte de "super" mezzanine). Je souhaiterais augmenter la superficie de cet étage afin d'en faire 2 chambres. Les murs sont en pierre. Est-ce que ce sont des travaux réalisables par un "bricoleur du dimanche" ? Comment s'y prendre ? Sinon, à quel corps de métier faire appel ? Une idée du coût ? (j'imagine bien que la fourchette doit être importante).
je vous remercie et vous souhaite une très bonne journée,
15/03/2014 à 17h10
15/03/2014 à 17h10
c'est en principe l'architecte le mieux placé pour vous assistez
tenir compte que des rénovations fraîchement entreprises cachent souvent des misères que l'on veut dissimuler
voir avec l'architechte si la maison est saine au point de vue humidité est à mon sens la première démarche a entreprendre
un bon bricoleur expérimenté peut aussi être d'un grand secours, l'architecte travaillant souvent sur du neuf
une entreprise générale en bâtiment, mais dans ce cas en voir plusieurs pour avoir des avis contradictoires
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 95
