faux plafond
Par gini-ric
avatar - gini-ric
Message(s) : 64
23/09/2009 à 07h24
23/09/2009 à 07h24
Mon probleme concerne la confection d'un plafond sur une pièce de 20metres de long sur 6m de large. La vieille charpente est trop faible pour soutenir un plafond suspendu en placo. La hauteur sous charpente permettrait de fixer une ossature bois, par exemple, qui soutiendrait le plafond. Mais les 6mètres de portée nécessite que la section de l'ossature soit importante (donc la strucure onéreuse) Quelqu'un aurait-il une idée pour fixer ce plafond à moindre coût ? Merci
Par siegfried
avatar - siegfried
Message(s) : 14
23/09/2009 à 23h49
23/09/2009 à 23h49
vu la surface et la problematique pourquoi ne pas penser a un plafond tendu?
Par gini-ric
avatar - gini-ric
Message(s) : 64
24/09/2009 à 08h29
24/09/2009 à 08h29
Merci pour la suggestion. C'est le budget qui va déterminer la meilleure solution. Et le plafond tendu doit faire partie des solutions les plus onéreuses non ? Surtout que les murs sont en moellons, très très irréguliers. Et il faudrait pouvoir isoler les combles : le plafond tendu supporterait-il 20 ou 30cm de laine minérale ?
A +
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/09/2009 à 11h27
24/09/2009 à 11h27
le plafonds tendue ne supporte rien du tout, rien ne dois être posé dessus par contre que les mur sois irrégulier n'ai pas génant. C'est loin d'être bon marché par contre en effet
Visiteurs non identifiés : 19
