Faux plafond incliné et poutres espacées
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
08/03/2016 à 11h32
08/03/2016 à 11h32
Je rénove ma maison et je dois faire un faux plafond dans ma cuisine. Ce plafond suivra la pente du toit et sera ouvert en son centre par un dôme de 2x1m. La charpente n'est pas conventionnelle, c'est pourquoi je ne pourrais pas utiliser une solution de suspentes classiques. J'ai donc pensé à un plafond auto porté en M70 soutenu par des suspentes MD (au niveau des renforts bois en bleu sur le schéma => portées de 3,50m,).
Pensez-vous cela réalisable ?
Merci.
Message(s) : 18401
08/03/2016 à 11h52
08/03/2016 à 11h52
qu entend s tu par pas conventionnelle ,meme sur de la fermette ou peut utiliser des suspentes
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
08/03/2016 à 12h27
08/03/2016 à 12h27
Non conventionnelle car posée "maison", ça a été mis un peu n'importe comment mais ça reste des chevrons. Regardes mon schéma Sourire
08/03/2016 à 13h02
08/03/2016 à 13h02
Sur cette charpente, rien n'empêche de poser des rails à l'horizontal en les fixant avec des suspentes.
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
08/03/2016 à 13h22
08/03/2016 à 13h22
Avec des F530 ? Ça ne fait pas un peu large 100 cm avec 240 voire 300 mm de laine de verre au dessus (niveau de la charge) ?
Message(s) : 18401
08/03/2016 à 16h11
08/03/2016 à 16h11
c est sur que c est un peu large ,maintenant la laine de verre n est pas obligé de reposer sur les fourrures ,il suffit de placer du fil de fer galvanisé en dessous des chevrons pour bloquer celle ci
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
08/03/2016 à 17h11
08/03/2016 à 17h11
Ou sinon fixer des chevrons intermédiaire ?
Message(s) : 18401
08/03/2016 à 17h41
08/03/2016 à 17h41
c est aussi une solution ,la mienne est plus légère Top !
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
11/03/2016 à 02h41
11/03/2016 à 02h41
Comme à chaque fois que je veux faire un truc, j'ai un problème, je reviens vers vous Sourire
Les poutres autour du Skyclair sont inclinées et suivent l'inclinaison du toit : pas de problème, je mettrais des suspentes longues classiques.
Mais les autres poutres, sont droites et donc parallèles au sol !
Quelle est la solution pour avoir la même inclinaison que les autres suspentes ? (suspentes spécifiques ou je tord mes suspentes ? Tire la langue)
Merci !
Message(s) : 18401
11/03/2016 à 08h31
11/03/2016 à 08h31
peux tu me faire un croquis en coupe
de toute facon ,en général ,tous problèmes a sa solution
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
11/03/2016 à 11h00
11/03/2016 à 11h00
Voilà un schéma de côté et du dessous. Les distances ne sont pas correctes mais la différence de grosseur des poutres l'est.
Message(s) : 18401
11/03/2016 à 12h02
11/03/2016 à 12h02
il faut tordre tes suspentes et en meme temps en prendre des plus longues ou s arranger pour que tout tombe a la meme hauteur
tendre une ficelle haut et bas et voir
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
11/03/2016 à 16h41
11/03/2016 à 16h41
Tout simplement... Merci ! Sourire
Petite question subsidiaire : je vais installer une VMC et le caisson sera dans ce faux plafond. Quel distance dois-je laisser entre le caisson et l'isolant ?
Dois-je compter la taille de la gaine en plus pour abaisser mon plafond, ou non, et l'isolant sera un peu plus compressé là ou passe la gaine ?
Message(s) : 18401
11/03/2016 à 17h07
11/03/2016 à 17h07
RE
je ne suis pas un spécialiste sur la question VMC ,mais je mettrai de l isolant autour de la gaine en laissant quelques cm d isolant en dessous ,sans doute auras tu des avis plus pointus
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
19/03/2016 à 19h59
19/03/2016 à 19h59
bonjour il y a des suspentes articulées pour les plafonds .
Visiteurs non identifiés : 12
