Faux-plafond sans suspentes dans une grande pièce
avatar - Lareininge
19/09/2011 à 12h46
19/09/2011 à 12h46
Bonjour à tous, Je souhaite installer un faux-plafond dans un atelier. Je ne peux pas mettre de suspentes, le plénum dépassant les 2m. Mon souci est que la pièce (voir croquis) a des dimensions supérieures à celles généralement recommandées pour des structures sans suspentes. Que me recommanderiez-vous ? Comme ce plafond est surtout prévu pour protéger le sol de l'atelier, quotidiennement encrassé par des déjections de chauves-souris (qui hormis cela sont les bienvenues..), je pensais qu'un faux-plafond démontable, par exemple en ossature simple avec des dalles (type Alpina, 3 fois plus légères que du placo) pourrait faire l'affaire, mais je ne sais pas si ça peut être facilement adapté aux dimensions de mon atelier ... Merci à tous pour vos réponses ! Antoine
Message(s) : 18401
19/09/2011 à 13h49
19/09/2011 à 13h49
pour le profane que je suis ,qu est ce qu une dalle ALPINA car ca ne veut rien dire
nous sommes de bons bricoleurs voir professionnel ,mais nous avons des lacunes
merci de m éclairer Clin d\'oeil
19/09/2011 à 14h03
19/09/2011 à 14h03
trois fois plus légère et combien de fois plus chère
j'ai vu de quoi on parle sur le site
mais il me semble qu'il faille le dispositif de fixation spécialement prévu pour
sinon faire un plafond auto portant n'est pas un gros problème de réalisation, mais comment fixer les dalles de 60x60 ou autres mesures disponibles
avatar - Lareininge
19/09/2011 à 14h47
19/09/2011 à 14h47
En ce qui me concerne je suis un bricoleur complètement débutant !! Je citais les dalles Alpina car un ami professionnel m'a prêté le catalogue de la plateforme du bâtiment, et en cherchant dedans c'est ce que j'ai trouvé qui correspond le plus à mon projet. Comme le dit Kriske ce sont des dalles 60x60, au m2 elles pèsent 3,2 kg (et coûtent 5,5 euros HT).. En fait tout matériau léger conviendrait puisqu'il s'agit juste de protéger le sol et les meubles de l'atelier. Au vu des dimensions assez grandes de la pièce, j'imagine que du placo serait trop lourd pour une structure autoportante, mais peut-être que je me trompe ? La pièce fait 10/12 m2 à vue de nez.. Je ne sais pas non plus si c'est possible (et même recommandé) d'assembler entre eux des montants pour obtenir des longueurs de l'ordre de 3,80m..
19/09/2011 à 16h31
19/09/2011 à 16h31
a tout hasard et au cas ou la formule vous convient je vous explique comme faire l'armature pour un plafond autoportant en bois
cas en métal même en assemblant des montants cela n'irait pas d'après moi
commencer par fixer des muralières contres les 4 murs périphériques
puis poser des planches intermédiaires distantes de 60 cm entre axe (fixées soit à l'aide de corbeaux métalliques, soit à l'aide de pointes ou de vis plantées de travers 2 d'un côté, 1 de l'autre)
ceci dans le cas de vos dalles
si vous mettez des placos, réduire l'écartement à 40cm
mettre les placos transversalement au bois
ps pour rigidifier et empêcher les planches de vriller, mettre des entretoises ou étrésillons tous les 80 cm en quinconce
des planches de 12/15 cm de hauteur (mise sur chant) devraient convenir dans les deux cas
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/09/2011 à 17h40
19/09/2011 à 17h40
D'accord avec toi Krieske, c'est facile à réaliser.
Matériau relativement léger également, les lambris PVC qui à mon avis résisteraient certainement plus aux déjections qui sont certainement humides.
Proverbe Chinois
avatar - Lareininge
19/09/2011 à 18h05
19/09/2011 à 18h05
Merci beaucoup pour vos suggestions ! Pour la dimension précises des planches, 30x120 vous paraît correct ? Et pour les muralières, les mêmes dimensions conviennent-elles ? J'ai regardé le lambris PVC qui est très léger et est une bonne alternative aux dalles...
19/09/2011 à 18h34
19/09/2011 à 18h34
oui les dimensions devraient suffirent pour cet usage
oui les muralières idem
les lamelles pvc nécessitent aussi un écartement de 40cm et résistent effectivement à l'humidité et de plus c'est ce qui est le plus simple à mettre
avatar - Lareininge
19/09/2011 à 20h31
19/09/2011 à 20h31
Super, merci beaucoup Kriske. Je posterai une photo de la réalisation ! Antoine
Visiteurs non identifiés : 11
